Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:43
 Post #807445 Wysłany: 17 Cze 2016, 19:48;
 Temat postu: Problem na mokrym.
Imię: Igor
Ostatnim czasem mam problem z jazdą gdy jest wilgotno, czyli gdy pada deszcz lub gdy skorzystam z myjni. Obroty falują jak chcą, przy zmianie biegów je strasznie wyrzuca. Cały czas ostatnio miałem zapalony błąd P0170, wyskakuje cały czas. Instalacja gazowa po regulacji. Dzisiaj wyskoczył błąd P0130.
Punto: topic54487.html
 Post #807455 Wysłany: 17 Cze 2016, 23:02;
 Temat postu: Re: Problem na mokrym.
Imię: Bogdan
W pierwszej kolejności do sprawdzenia przewody zapłonowe i świece.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #807456 Wysłany: 17 Cze 2016, 23:14;
Imię: Igor
Samochód nie szarpie, ani nie przerywa więc wykluczyłbym świece i przewody. Dodam jeszcze że z auta wydobywa się nieprzyjemny zapach spalin. Pewnie katalizator. Pytanie czy ma on wpływ na wariowanie obrotów na mokrym czy to dwie usterki na raz? Gdzieś wyczytałem że gościu wyczyścił w pandzie styki od komputera wtrysku i zapłonu, u nas jest coś takiego?
 Post #807527 Wysłany: 18 Cze 2016, 23:32;
Imię: Bogdan
Nie ma.
