Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:13
[ 8 posty(ów) ] |
Dudek2006 |
#810952 Wysłany:
31 Sie 2016, 09:25; Temat postu: Fiat punto II 1,2 8v 2000r Czujnik u góry Silnika |
Witam, zakupiłem kropka Benz + LPG lecz autko odrobinę szarpie na wolnych obrotach. Dziś spróbuje wymieni Świece, Kable, Cewki sprawdzałem są OK. Dziś zgodnie z tym co pisali koledzy w jednym z tematów spróbuje wyczyścić krokowa bo wymienić się go nie da bez wymiany przepustnicy. Lecz moje pytanie cze czego jest ten czujnik z załącznika ??
Auto podczas normalnej jazdy pracuje dobrze przyspiesza normalnie.
Ps. znalazłem ze przyczyna falujących również może być czujnik lub czujniki Temperatury. Lecz prosił bym o pomoc w zlokalizowaniu ich w silniku, chłodnicy ??
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: Czujnik
20160829_171456.jpg [ 66.8 KiB | Obejrzany 2849 razy ]
PeKaeSiak |
#810959 Wysłany:
31 Sie 2016, 11:12; Temat postu: Re: Fiat punto II 1,2 8v 2000r Czujnik u góry Silnika |
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 08 Sie 2016, Posty: 316 Pomógł: 4
Witam kolegę.
Czy to się dzieje tylko na LPG czy na benzynie też???
To co pokazujesz na zdjęciu to czujnik położenia wałka rozrządu,jeżeli się mylę niech mnie ktoś poprawi;)
Czujnik temperatury...wiem że jakiś jest przy kolektorze ssącym.Czujnik w kolektorze ssącym jest odpowiedzialny za wzbogacenie mieszanki kiedy silnik jest zimny i zubożenie kiedy jest ciepły...
Pozdro.
Dudek2006 |
#810962 Wysłany:
31 Sie 2016, 11:40; Temat postu: Re: Fiat punto II 1,2 8v 2000r Czujnik u góry Silnika |
Szarpanie, Falowanie obrotów dzieje się zarówno na Benzynie i na LPG. NA benzynie nawet gorzej.
Ale u dołu silnika jest czujnik Halla umiejscowiony na korbowodzie podobnie jak w puncie 1. Nie znalazłem wolnej wtyczki może jest gdzieś upchana. będę szukać.
Komputer nie pokazuje błędów.
ps.
Gdzie w P 2 jest Map Sensor ???
PeKaeSiak |
#810964 Wysłany:
31 Sie 2016, 11:46; Temat postu: Re: Fiat punto II 1,2 8v 2000r Czujnik u góry Silnika |
Imię: Karol
Ten na dole tez jest od zapłonu. Wydaje mi się że on nie będzie przyczyną.Ten silnik krokowy Hmmm...kolega z pracy w MK2 miał taką przypadłość,że jak chciał jechać bardzo powoli np. przejazd kolejowy czy jazda w korku na pierwszym biegu to właśnie szarpał i przerywał.W Servisie wyczyścili przepustnicę i silnik krokowy albo założyli nowy. A Twoje objawy u Ciebie kiedy się ukazują?
[ Dodano: 31 Sie 2016, 11:46 ]
ten tak zwany map sensor chyba przy kolektorze ssącym po stronie pasażera
Dudek2006 |
#810968 Wysłany:
31 Sie 2016, 12:26; Temat postu: Re: Fiat punto II 1,2 8v 2000r Czujnik u góry Silnika |
Objawy występują zaraz po odpaleniu zarówno na zimnym na ciepłym cały czas praktycznie na wolnych obrotach auto nie jest wstanie pracować płynnie. Występuje szarpanie , lub falowanie. Ok dzięki będę szukać  Lecz zacznę od wyczyszczenia przepustnicy, Krokowca.
PeKaeSiak |
#810972 Wysłany:
31 Sie 2016, 13:45; Temat postu: Re: Fiat punto II 1,2 8v 2000r Czujnik u góry Silnika |
Imię: Karol
ok daj kolego znać co znalazłeś.Świece i przewody WN też sprawdź jub wymień:) czekam na info
LrPrl |
#810974 Wysłany:
31 Sie 2016, 14:50; Temat postu: Re: Fiat punto II 1,2 8v 2000r Czujnik u góry Silnika |
Województwo: lubelskie [L]
U mnie świecie i WN objawiały się nierówną pracą na zimnym, wypadaniem zapłonów. Jak się jeden z kabli WN naprawdę rozpadł to czuć było podczas jednostajnej jazdy takie delikatne szarpnięcia - gdy zapłon wypadł. Falowanie obrotów od przepustnicy u mnie objawiało się tym, że falowały obroty niezależnie od temp. silnika  Aczkolwiek nie zaszkodzi wyczyścić, czemu by nie
Dudek2006 |
#811337 Wysłany:
06 Wrz 2016, 08:14; Temat postu: Re: Fiat punto II 1,2 8v 2000r Czujnik u góry Silnika |
Witam, częściowo udało się usunąć problem nie równej pracy. Zrobione zostało: -Wyczyściłem silniczek krokowy. -Wymieniłem Świece -Wymieniłem kable WN Lecz problemem ukazały się lekko nacięte przewody sterujące do Cewek prawdopodobnie zwierała się no masy. Stad problem z nie równa praca  -Przylutowałem na nowe. Na te chwile muszę jeszcze powalczyć z reduktorem bo na Benzynie praca jest w miarę ok na Gazie na wolnych obrotach lubi przy-falować. Lecz stan membran chyba jest marny bo widać lekko popękana gumę jedne z membran. Choć okazało się ze jeszcze uszczelka pod termostatem nie trzyma i wyrzuca Płyn z chłodnicy. Powoli muszę go doprowadzić do ładu
[ 8 posty(ów) ] |
