Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
[ 7 posty(ów) ] |
Kacper Zagórski |
#809008 Wysłany:
25 Lip 2016, 15:45; Temat postu: Problem z silnikiem. |
Imię: Kacper
Witam! Jestem tutaj nowy. Kropkę posiadam od dwóch lat i jedyne co wymieniałem to czujnik wentylatora chłodnicy. Teraz niestety pojawił się następujący problem: Przy niskich obrotach silnik brzmi jak ciągnik. Odpalam auto, świeci się kontrolka silnika, jadę w trasę, wchodzę na obroty, jedzie całkiem normalnie i brzmi normalnie, kontrolka zaczyna migać, gaśnie. Staję na światłach, zapala się. Przy wrzucaniu na luz następuje spadek obrotów do 500, potem wyrównuje się na ok 900-1000, ale nadal brzmi jak ciągnik. Myślałem, że to świece, nadal nie jestem pewny, ale gdyby tak było to chyba świeciłaby się lampka od świec? Ma ktoś jakieś pomysły? Pozdrawiam
LrPrl |
#809016 Wysłany:
25 Lip 2016, 18:14; Temat postu: Re: Problem z silnikiem. |
Województwo: lubelskie [L]
Nie pali na 1-2 cylindry. Nie ma lampki od świec, check engine to kontrolka informująca o błędach silnika. U mnie check engine miga jak mieszanka LPG jest zbyt uboga (coś się czasami przytyka nie wiedzieć czemu) i ostatnio jak miałem problemy z zapłonem - czyli zakładam, że z powodu zbyt bogatej mieszanki (bo nie doszło do zapłonu i sonda wykryła zbyt dużą ilość tlenu / benzyny w spalinach). Przy wypadaniu zapłonów czuć (przynajmniej u mnie było czuć) benzynę / LPG. Sprawdź błędy to Ci wszystko powiedzą, ew. jeżeli nie wiesz kiedy wymieniane były świece / przewody to po prostu wymień obie rzeczy - nie jest to majątek. Pamiętaj, że chytry traci dwa razy - u mnie przewody były OK, a po 5 tysiach jeden padł... Później musiałem wymienić przewody i świece jeszcze raz
Kacper Zagórski |
#809024 Wysłany:
25 Lip 2016, 22:53; Temat postu: Re: Problem z silnikiem. |
Imię: Kacper
A może być tak, że nie pali na 1-2 cylindry przez benzynę? Kontrolka zaczęła się świecić właśnie po tankowaniu na BP, na którym nie tankowałem wcześniej.
Kamillo |
#809028 Wysłany:
25 Lip 2016, 23:04; Temat postu: Re: Problem z silnikiem. |
Imię: Kamil
Może być tak że benzyna jest tak chrzczona jakimś rozposzczlnikiem czy innym dziadostwem że silnik ma z tym paliwem problem. Mój Tato po takim kiepskim tankowania wymieniał kiedyś katalizator.
LrPrl |
#809060 Wysłany:
26 Lip 2016, 14:48; Temat postu: Re: Problem z silnikiem. |
Myślę, że jakbyś zatankował na jakiejś stacji uj wie jakiej to tak, ale na BP? No nie wiem  Możesz spróbować dolać jakiś STB i dolać dobrej benzyny (nie wiem ile tam w baku masz). Ew. spuścić to co masz i wlać świeżej Te dodatki do benzyny niby wypłukują wodę, czyszczą wtryski i takie tam szmery bajery. W sumie to tak jak z rutinoscorbin - nie pomoże ale i nie zaszkodzi Nie no tak bardziej serio, niektórzy odczuwają jakieś pozytywne skutki, ja tam nic nie dostrzegam ale czasami wlewam
Kamillo |
#809066 Wysłany:
26 Lip 2016, 16:07; Temat postu: Re: Problem z silnikiem. |
Imię: Kamil
BP czy nie BP.... jeśli to franczyza to nigdy nie wiadomo co się może trafić. Tankowanie to ciagle ruletka choć już nie niebezpieczna jak kiedyś
LrPrl |
#809068 Wysłany:
26 Lip 2016, 16:52; Temat postu: Re: Problem z silnikiem. |
Taka różnica, że BP nie dało by sobie w "kaszę dmuchać", jeżeli by miała jakieś cynki, że źle funkcjonuje to zaraz by były jakieś kontrole czy coś z BP. No ale jak to się stało po zatankowaniu, to warto to sprawdzić
[ 7 posty(ów) ] |
