Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
 Post #808339 Wysłany: 08 Lip 2016, 19:49;
 Temat postu: wymiana uszczelniacza - jak naprawic?
Imię: Aleks
Wersja: Go!
Miejscowość: Łowicz
Witam, jak najłatwiej wymienić uszczelniacz na walku rozrządu, co i jak jakieś wskazówki, ponieważ bardzo cieknie olej z tamtej strony i robi się kosztowne dolewanie oleju :/
 Post #808418 Wysłany: 11 Lip 2016, 08:03;
 Temat postu: Re: wymiana uszczelniacza - jak naprawic?
Zrzucić pasek, ściągnąć koło zębate i wymienić simering.
 Post #808421 Wysłany: 11 Lip 2016, 09:06;
Imię: Jan
Województwo: lubelskie [L]
Sprawdź czy cieknie Ci spod uszczelniacza.
Może masz lipna uszczelkę od pokrywy zaworów. Bardzo częsta awaria. Zdrowy fiat, mokry fiat:)
 Post #808471 Wysłany: 12 Lip 2016, 10:27;
Imię: Aleks
Wersja: Go!
Miejscowość: Łowicz
uszczelka na pewno tez do wymiany :D
[ Dodano: 12 Lip 2016, 10:27 ]
a moge ponownie założyć pasek jeśli byl wymieniany w tamtym roku?
 Post #808475 Wysłany: 12 Lip 2016, 14:28;
Możesz założyć, musisz tylko zaznaczyć w jakim kierunku ten pasek się kręcił przed demontażem. Aby łatwiej zdemontować uszczelniacz-simmering wałka rozrządu zdejmij pokrywę zaworów i odkręć mocowanie wałka rozrządu najbliższe kółka rozrządu.
