Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
 Post #538424 Wysłany: 19 Sty 2012, 16:23;
 Temat postu: Uszkodzenie TCS?
Imię: Mateusz
Miejscowość: Polanka Wielka
Witajcie!:) tak jak w temacie, mam objawy uszkodzenia TCS, (kontroli trakcji) dla nie wtajemniczonych. Zawsze gdy dawałem po gazie na mokrym asfalcie i koła wpadały w poślizg widziałem jak mruga TCS, jak mruga czyli działa.. kiedyś jeszcze pamiętam jak próbowałem spalić gumę to przy włączonej trakcji silnik się wkręcił na obroty, po czym za chwilę zaczęło go mulić, myślałem że jest wszystko dobrze, bo po wyłączeniu mógłbym palić do drutu. Jednak nie jest dobrze dzisiaj to dostrzegłem na śniegu, mianowicie nie ma żądnej różnicy przy wł. a wył. TCS, koła tak samo buksują i samochód stoi w miejscu, jednakże czuć delikatne szarpnięcia, ale to naprawdę delikatne.. podobne do szarpnięć przy ABS-ie słychać także odgłos, tak samo przerywany typu silniczka podnoszenia szyb. Nie wiem co to może być, spotkał się ktoś z czymś takim? co proponujecie?
[ Dodano: 19 Sty 2012 16:23 ]
Kurde nikt nic się nie wypowie? Nie znam się na tym systemie i nigdy nie miałem z nim do czynienia, jest to mój pierwszy samochód wyposażony w to coś.. coś co mi się wydaje że nie działa poprawnie, iż wcale nie zapobiega buksowaniu kół napędzanych. Szukałem na forum jakiegoś podobnego tematu i nic nie znalazłem.
Kropek HGT 2000r :)
 Post #538857 Wysłany: 19 Sty 2012, 16:50;
 Temat postu: Re: Uszkodzenie TCS?
ABS normalnie pracuje?
 Post #538974 Wysłany: 19 Sty 2012, 22:11;
Imię: Mateusz
Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, pracuje normalnie. Jedyne co może być podejrzane, to przy odpalaniu przekręcam kluczyk, wszystkie kontrolki zapalają się, czekam aż zgasną, daje na rozruch i do momentu odpalenia silnika świeci mi się ABS i właśnie TCS, po czym obie zaczynają mrugać jednocześnie i następuje praca silnika, wtedy gasną
[ Dodano: 19 Sty 2012 22:11 ]
Poprawka. Gdy gasną wszystkie kontrolki, łącznie z ABS i TCS daje na rozruch (rozrusznik kręci) i dopiero wtedy gdy silnik zaczyna już łapać wtedy zapalają się ABS i TCS po czym mrugają i gasną, silnik pracuje i normalnie jedzie
Kropek HGT 2000r :)
 Post #696606 Wysłany: 21 Paź 2013, 19:12;
Imię: Dawid
Podpinam się pod temat, mam ten sam problem od 2 dni. Pomoze mi ktoś jak ten problem rozwiazac ?
 Post #810379 Wysłany: 20 Sie 2016, 19:12;
Imię: Czarek
Temat stary bo stary ale u mnie od kupna ta kontrolka się nie pali gdy nie mam przyczepności :D
Ktoś może rozwiązał ten problem? :/
