Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:15
 Post #811058 Wysłany: 01 Wrz 2016, 21:03;
 Temat postu: Punto hgt nie wkreca się na obroty
Imię: Norbert
Miejscowość: Lützelbach Germany
Witam. Szukałem juz wszędzie i nic nie widzę.
Problem pojawił się wczoraj. Jechalem trasę 30km spieszyłem się, ale wszystko było ok. Gdy wracałem do domu zatrzymałem się na światłach było dalej ok, ale w momencie ruszania auto zachowywało się jakbym startował z 4 biegu, zaczął skakać, na luzie dając gazu wkrecał się bardzo pomału na obroty ale wyraźnie było słychać ze się dlawi, później wkrecał się tylko do 1500rpm z gazem w podłodze, gdy ciagnelismy go do domu silnik calyczas chodził na 800rpm a pod samym domem spadł na 400-500rpm i juz wogole nie reagował na dodawanie gazu. Zgasilem silnik, odpaliłem i wszedł na 800rpm ale dalej nie chciał pójść powyżej 1500. Niemam pojęcia co to moze być żadna kontrolka się nie świeci. Dziś sprawdzałem świece i probowalem go odpalic, ale zakręcił silnikiem może 3-4 razy i koniec. Niemam pojecia co to może być, proszę o pomoc bo potrzebuje auta do szkoły i niemam jak się tam dostać ....
Czerwony, trzy drzwiowy, pirat drogowy!!
 Post #811198 Wysłany: 04 Wrz 2016, 16:13;
 Temat postu: Re: Punto hgt nie wkreca się na obroty
Z tego co piszesz to wygląda na zatarty motor skoro już nawet kręcić nie chce . Olej i płyn chłodniczy w normie ?
jakieś dziwne odgłosy z silnika zauważyłeś ?
 Post #811403 Wysłany: 07 Wrz 2016, 10:23;
Imię: Norbert
Płynu niema bo hlodnica ma dziore. Ale w ten dzień gdy to się stało jeszcze było wszystko ok z hlodnica. Sam silnik nie jest zatarty. To musi być coś innego a na kompa nie dojadę i nikt w okolicy niema kompa żeby podlaczyc
 Post #811430 Wysłany: 07 Wrz 2016, 16:56;
Sprawdź ustawienie rozrządu czy czasami nie przeskoczył i ciśnienie paliwa. Laptop i kabelek obd kkl czyli zwany popularnie kabel vag com, zapytaj tu i tam, moze ktoś ma, no i oczywiście FiatEcuScan lub MultiEcuScan, w temacie o diagnostyce wszystko jest.
 Post #811506 Wysłany: 08 Wrz 2016, 20:16;
Imię: Norbert
Stwierdziłem ze się poddaje komp nie pokazuje nic oprócz spalonej żarówki sprzedaje hagietke wracam do 1.2 8V. Także dzięki za zainteresowanie tematem i dużo radości z kropkow wam rzycze
