Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:47
[ 3 posty(ów) ] |
iTylaNaTemat |
#813170 Wysłany:
12 Paź 2016, 19:58; Temat postu: Punto HGT nie odpala, falują obroty, dławi sie |
Imię: Kamil
Witam, mam problem z moim HGT. Kropek odpala ale nie zawsze za pierwszym razem, tzn kręci ale nie ma z tego efektu. Czasem podczas kręcenia potrafi się wyłączyć radio. Kolejna sprawa to zaraz po odpaleniu obroty falują w zakresie 1300 do 800-700, czasem nawet do 500, zdaża się, że zgaśnie. W pogodę taka jak mamy teraz nawet na rozgrzanym silniku np na światłach obroty również falują. Do tego teraz przy opadach deszczu i zimniejszych porankach po odpaleniu jak ruszam auto szarpie i zdaża się, że kompletnie nie reaguje na pedał gazu, tak jakby był zatkany i po chwili odpuszcza i przyspiesza. Dodam, że wcześniej Punto przeszło remont silnika od panewek, uszczelki pod głowica, regulatorów zaworowych itp do rozrządu i kompletu sprzęgła. Szukając przyczyny tych spraw wymieniłem kilka części m. In. Czujnik walka, położenia wału, temperatury, nowe świece, oczywiście filtry. Akumulator ma napięcie w "spoczynku" jak i podczas pracy silnika takie jakie powinno być. Na kompie pokazuje tylko błąd sondy. Była także 2 razy sprawdzana elektryka. Na gazie nie jest idealnie ale jest lepiej.
Proszę o pomoc, bo już ja jak i mechanicy nie maja pojęcia co to może być.
jan910 |
#813438 Wysłany:
18 Paź 2016, 12:10; Temat postu: Re: Punto HGT nie odpala, falują obroty, dławi sie |
Imię: Jan
Województwo: lubelskie [L]
Rozrząd dobrze ustawiony?
Sprawdź cewki. Zdarza się, że one wyświetlają błąd lambdy. W książkach masz podane oporność pierwotnego i wtórnego. Na forum jest opis. Powodzenia.
danek-94 |
#813825 Wysłany:
27 Paź 2016, 00:04; Temat postu: Re: Punto HGT nie odpala, falują obroty, dławi sie |
Imię: Daniel
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 14 Kwi 2014, Posty: 70
Miałem podobnie. Sprawdź ciśnienie pompy paliwa, bądź czujnik położenia przepustnicy. Przydałby się skan z programu fiatecuscan.
[ 3 posty(ów) ] |
