Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:10
 Post #810905 Wysłany: 30 Sie 2016, 13:38;
 Temat postu: Nie odpala Punto II 1.2 8V 2002r.
Imię: Damian
Witam. Problem jest następujący. Gdy auto jest po nocy, całkiem zimny odpala, zatrzymam się, zgasze i odpalam ponownie to odpali na strzał. Ale czasem jak postoji 30-45min to nie idzie go odpali. Rozrusznik kręci a silnik wcale nie chce zagadać. Wcale się nie odzywa. Jak trochę dłużej postoji to odpali. Serwis rozkłada ręce... Mam przyjechać jak się zepsuje całkiem... :-( HELP To nie dzieje się zawsze. Jak ostatnio auto stało 8 godzin pod pracą (tył w cieniu, a przód w słońcu) to też miał problem. Po długim kręceniu chwycił. Pomocy...
Mam nadzieje że macie jakieś pomysły. Z góry dziękuję
 Post #810935 Wysłany: 30 Sie 2016, 23:07;
 Temat postu: Re: Nie odpala Punto II 1.2 8V 2002r.
Imię: Bogdan
Może coś nie tak z rozrusznikiem, normalnie kręci czy wyje?
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #810943 Wysłany: 08 Wrz 2016, 14:06;
Imię: Damian
Normalnie kręci. Akumulator też zdrowy, bo rozrusznik nie zwalnia tylko non stop kręci ze stałą prędkością
[ Dodano: 08 Wrz 2016, 13:06 ]
Nowy objaw. Dzisiaj po szkole nie chciał odpalić. Wysiadłem z auta, zamknąłem, odszedłem dosłownie na 2 min, wróciłem i odpalił na strzał. POMOCY...
 Post #811526 Wysłany: 09 Wrz 2016, 08:15;
Błędy jakieś na komputerze są? Proponuje sprawdzić czy styki w kostkach i styki bezpieczników w skrzynce bezpieczników pod maską i kabinie są czyste i całe, użyć preparaty typu kontakt spray aby je zakonserwować.
 Post #811549 Wysłany: 09 Wrz 2016, 12:51;
Imię: Damian
Właśnie to jest to, że komputer nic nie pokazuje :-/ Spróbuje z tym stykami
 Post #811662 Wysłany: 11 Wrz 2016, 12:43;
Imię: Sławek
Miałem podobną sytuacje. Problem ustąpił od kiedy wymieniłem czujnik położenia wału pomimo że komputer błędu nie pokazywał.
 Post #811717 Wysłany: 14 Wrz 2016, 13:35;
Imię: Damian
Dziękuję. Spróbuję bo jestem zrozpaczony. Właśnie stoję na myjni. Umyłem auto i nie mogę go odpalić :-(
[ Dodano: 14 Wrz 2016, 12:35 ]
Czujnik zamówiony. Zobaczymy...
 Post #811822 Wysłany: 15 Wrz 2016, 13:50;
I jak po wymianie tego czujnika?
 Post #812588 Wysłany: 29 Wrz 2016, 07:31;
Imię: Damian
Snak5 - masz u mnie piwo ;-) To był ten czujnik. Pali na dotyk w każdych warunkach
 Post #812590 Wysłany: 29 Wrz 2016, 09:19;
Imię: Sławek
Biker2511 jak coś to mocne poprosze ;-)
 Post #812980 Wysłany: 09 Paź 2016, 15:21;
Imię: Damian
Wydaje mi się, że z lepszym, trafniejszym tytułem warto przerzucić temat to działu silnik
