Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:44
[ 9 posty(ów) ] |
domin45670 |
#735221 Wysłany:
29 Cze 2014, 13:17; Temat postu: Dziwny dźwięk podczas ruszania |
Od pewnego czasu trapi mnie dziwny problem. Otóż wyjeżdżając z garażu bez gazu (spokojnie samochód rusza, więc nie ma potrzeby dodawania) spod maski wydobywa się dziwny dźwięk. Sądziłem, że ma to miejsce tylko na biegu wstecznym, lecz dzisiaj usłyszałem to samo podczas ruszenia na pierwszym biegu. Dodam, iż nie ma to nic wspólnego z obrotem koła, a raczej z przeciążeniem silnika lub stopniem puszczenia sprzęgła. Dźwięk wydobywa się tylko podczas powolnego ruszania. W trakcie normalnej jazdy miejskiej cicho sza. Nie miałem jeszcze możliwości ruszenia z otwartą maską (rzecz jasna do tyłu) i sprawdzenia skąd się on wydobywa. Filmik poniżej przedstawia to, o co mi chodzi (np. 15 sekunda - dźwięk jakby otwieranej bramy garażowej). http://youtu.be/m51y3X8wATQ[ Dodano: 29 Cze 2014 13:17 ]up
xONx |
#735368 Wysłany:
29 Cze 2014, 16:53; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk podczas ruszania |
| Paparazzi |
Dźwięk jakby coś obcierało, albo jakby coś nie miało smarowania a go potrzebowało. domin45670, a może niech ktoś inny spróbuje ruszyć autem, a Ty w tym momencie trzymaj głowę blisko otwartej maski i nasłuchuj.
domin45670 |
#735372 Wysłany:
29 Cze 2014, 17:20; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk podczas ruszania |
Jeszcze niezbyt miałem możliwość wykonania takiej operacji (z głową pod maską)  Najbardziej to się objawia podczas cofania, a cofając pod górkę raz przytrzymałem na półsprzęgle w taki sposób, że samochód stał, a to wycie i tak dawało o sobie znać. W mojej opinii odpada więc wszystko, co się wiąże z kręcącymi się kołami, tzn. wszystko, co jest za sprzęgłem  Pozostaje więc jednostka napędowa i sprzęgło. Przy przeciążonym silniku i puszczonym sprzęgle żadne dźwięki nie dochodzą. Wydaje się, że to sprzęgło, ale... czy może ono tak wyć? Skrajne warunki to pedał sprzęgła wciśnięty lub puszczony, a tutaj sytuacja ma miejsce przy półsprzęgle i tylko podczas ruszania (wolnej jazdy na półsprzęgle). Oczywiście nasłuch w zaistniałej sytuacji to podstawa.
ipIV |
#735375 Wysłany:
29 Cze 2014, 17:45; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk podczas ruszania |
Koło zamachowe pewnie zardzewiało od stania  Przypal sprzęgło i będzie git
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
domin45670 |
#735376 Wysłany:
29 Cze 2014, 17:54; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk podczas ruszania |
To nic nie dało (ojcu się ostatnio przypadkiem przypaliło). Dziwny dźwięk zaczął dochodzić jeszcze przed tym wydarzeniem.
AndyPol |
#735384 Wysłany:
29 Cze 2014, 18:18; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk podczas ruszania |
Imię: Andy
Trudno badać przypadek na odległość. Ale wydaje mi się, że mogła ulec uszkodzeniu któraś sprężyna tłumiąca sprzęgła. Możliwe jest również uszkodzenie łożyska wyciskowego. No cóż, pasuje to dokładnie osłuchać, by nie błądzić we mgle.
ipIV |
#735553 Wysłany:
01 Lip 2014, 00:39; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk podczas ruszania |
domin45670 napisał(a): To nic nie dało (ojcu się ostatnio przypadkiem przypaliło). Dziwny dźwięk zaczął dochodzić jeszcze przed tym wydarzeniem. Weź po prostu rusz z 5 biegu nie schodząc z obrotami poniżej 2k - 3k a nawet 4k rpm  Objaw wskazuje na syf na tarczy sprzęgła / kole zamachowym / docisku. Porządnie przypal a nie jakieś podjeżdżanie pod krawężnik. Albo olej to i po prostu JEDŹIJ tym samochodem, to problem sam zniknie. Zastany samochód = takie jaja. Więcej szkód niż pożytku. Gdyby były uszkodzone tłumiki drgań skrętnych (sprężynki) to po prostu by szarpało przy ruszaniu, natomiast jakby problemem było łożysko oporowe to by problem był widoczny podczas naciskania/puszczania pedału sprzęgła bez względu na obciążenie samego sprzęgła. Na "luzie" było by to samo. Nie sądzę żeby przy tym przebiegu i Twojej technice jazdy sprzęgło zdechło.  Zastane to wszystko jest
regesor |
#812676 Wysłany:
03 Paź 2016, 13:56; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk podczas ruszania |
Wersja: Sound
Mam dokładnie to samo. Myślałem, że po wymianie sprzęgła wszystko ustanie. Niestety wszystko nowe, gładko chodzi, żadnego szarpania, a wycie dalej jest. Doszedł ktoś wreszcie do źródła tych odgłosów?
_________________ topic56937.html
domin45670 |
#812681 Wysłany:
03 Paź 2016, 16:32; Temat postu: Re: Dziwny dźwięk podczas ruszania |
Od dawna już tego dźwięku nie słyszałem. Nie jechałem z tym do żadnego mechanika. Problem uważam za niezdiagnozowany.
[ 9 posty(ów) ] |
