Obecny czas: 13 Sty 2026, 16:58
 Post #813384 Wysłany: 17 Paź 2016, 12:58;
 Temat postu: Szarpie, dusi się gdy ciepły. 1,2 8v 60km
Imię: Jan
Województwo: lubelskie [L]
Witam.
2001
1,2 8v 60km, lpg brc
Długo czytałem, szperałem po necie. Wymieniłem kilka rzeczy i nic.
Objawy:
od około miesiąca, zawsze na ciepłym silniku, bieg jałowy, puszczam pedał gazu, silnik ładnie schodzi do 820 obrotów.
Ale czasami zaczyna falować w zakresie do max 1000obr.
Jakby się dusił.
Lpg i benzyna tak samo.
pomaga (czasami) dodanie gazu do 2000-2500 obrotow.
Bieg jałowy.
Podczas jazdy jest ok, nie szarpie, nie pluje etc.
Komp nie pokazuje błędów. Przed zmianą kabli zapalił się p0130 - pierwszej lambdy, sprawdziłem wtyczkę, kabel jest ok
Wymieniłem: świece, kable (oba ngk), cewki. Filtr powietrza. Sprawdzałem przepustnicę -nie ma syfu (czyszczona rok temu).
Filmik https://youtu.be/NVy5v8Oz82E
Sugestie?
ps nowy alternator
 Post #813939 Wysłany: 28 Paź 2016, 22:28;
 Temat postu: Re: Szarpie, dusi się gdy ciepły. 1,2 8v 60km
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
silniczek krokowy?
 Post #815565 Wysłany: 22 Lis 2016, 12:03;
Imię: Jan
Wymieniona przepustnica.
Objawy są tylko na lpg.
Po przełączeniu na pb obroty wracają na właściwy poziom.
Zmniejszono ciśnienie na reduktorze, pali 9 L lpg (wcześniej 6,5-7,5 średnio 7,3).
Komedia brc alba...
