[ 11 posty(ów) ] |
biker2511 |
#810905 Wysłany:
30 Sie 2016, 13:38; Temat postu: Nie odpala Punto II 1.2 8V 2002r. |
Imię: Damian
Witam. Problem jest następujący. Gdy auto jest po nocy, całkiem zimny odpala, zatrzymam się, zgasze i odpalam ponownie to odpali na strzał. Ale czasem jak postoji 30-45min to nie idzie go odpali. Rozrusznik kręci a silnik wcale nie chce zagadać. Wcale się nie odzywa. Jak trochę dłużej postoji to odpali. Serwis rozkłada ręce... Mam przyjechać jak się zepsuje całkiem...  HELP To nie dzieje się zawsze. Jak ostatnio auto stało 8 godzin pod pracą (tył w cieniu, a przód w słońcu) to też miał problem. Po długim kręceniu chwycił. Pomocy... Mam nadzieje że macie jakieś pomysły. Z góry dziękuję
BogdanK |
#810935 Wysłany:
30 Sie 2016, 23:07; Temat postu: Re: Nie odpala Punto II 1.2 8V 2002r. |
Imię: Bogdan
Może coś nie tak z rozrusznikiem, normalnie kręci czy wyje?
biker2511 |
#810943 Wysłany:
08 Wrz 2016, 14:06; Temat postu: Re: Nie odpala Punto II 1.2 8V 2002r. |
Imię: Damian
Normalnie kręci. Akumulator też zdrowy, bo rozrusznik nie zwalnia tylko non stop kręci ze stałą prędkością
[ Dodano: 08 Wrz 2016, 13:06 ]
Nowy objaw. Dzisiaj po szkole nie chciał odpalić. Wysiadłem z auta, zamknąłem, odszedłem dosłownie na 2 min, wróciłem i odpalił na strzał. POMOCY...
PawełG |
#811526 Wysłany:
09 Wrz 2016, 08:15; Temat postu: Re: Nie odpala Punto II 1.2 8V 2002r. |
Błędy jakieś na komputerze są? Proponuje sprawdzić czy styki w kostkach i styki bezpieczników w skrzynce bezpieczników pod maską i kabinie są czyste i całe, użyć preparaty typu kontakt spray aby je zakonserwować.
biker2511 |
#811549 Wysłany:
09 Wrz 2016, 12:51; Temat postu: Re: Nie odpala Punto II 1.2 8V 2002r. |
Imię: Damian
Właśnie to jest to, że komputer nic nie pokazuje :-/ Spróbuje z tym stykami
Snak5 |
#811662 Wysłany:
11 Wrz 2016, 12:43; Temat postu: Re: Nie odpala Punto II 1.2 8V 2002r. |
Imię: Sławek
Miałem podobną sytuacje. Problem ustąpił od kiedy wymieniłem czujnik położenia wału pomimo że komputer błędu nie pokazywał. Autor postu otrzymał pochwałę
biker2511 |
#811717 Wysłany:
14 Wrz 2016, 13:35; Temat postu: Re: Nie odpala Punto II 1.2 8V 2002r. |
Imię: Damian
Dziękuję. Spróbuję bo jestem zrozpaczony. Właśnie stoję na myjni. Umyłem auto i nie mogę go odpalić [ Dodano: 14 Wrz 2016, 12:35 ]Czujnik zamówiony. Zobaczymy...
stan1906 |
#811822 Wysłany:
15 Wrz 2016, 13:50; Temat postu: Re: Nie odpala Punto II 1.2 8V 2002r. |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 30 Sie 2016, Posty: 57
I jak po wymianie tego czujnika?
biker2511 |
#812588 Wysłany:
29 Wrz 2016, 07:31; Temat postu: Re: Nie odpala Punto II 1.2 8V 2002r. |
Imię: Damian
Snak5 - masz u mnie piwo ;-) To był ten czujnik. Pali na dotyk w każdych warunkach
Snak5 |
#812590 Wysłany:
29 Wrz 2016, 09:19; Temat postu: Re: Nie odpala Punto II 1.2 8V 2002r. |
Imię: Sławek
Biker2511 jak coś to mocne poprosze ;-)
biker2511 |
#812980 Wysłany:
09 Paź 2016, 15:21; Temat postu: Re: Nie odpala Punto II 1.2 8V 2002r. |
Imię: Damian
Wydaje mi się, że z lepszym, trafniejszym tytułem warto przerzucić temat to działu silnik
[ 11 posty(ów) ] |
