Obecny czas: 13 Sty 2026, 18:24
 Post #813170 Wysłany: 12 Paź 2016, 19:58;
 Temat postu: Punto HGT nie odpala, falują obroty, dławi sie
Imię: Kamil
Witam, mam problem z moim HGT.
Kropek odpala ale nie zawsze za pierwszym razem, tzn kręci ale nie ma z tego efektu. Czasem podczas kręcenia potrafi się wyłączyć radio.
Kolejna sprawa to zaraz po odpaleniu obroty falują w zakresie 1300 do 800-700, czasem nawet do 500, zdaża się, że zgaśnie. W pogodę taka jak mamy teraz nawet na rozgrzanym silniku np na światłach obroty również falują.
Do tego teraz przy opadach deszczu i zimniejszych porankach po odpaleniu jak ruszam auto szarpie i zdaża się, że kompletnie nie reaguje na pedał gazu, tak jakby był zatkany i po chwili odpuszcza i przyspiesza.
Dodam, że wcześniej Punto przeszło remont silnika od panewek, uszczelki pod głowica, regulatorów zaworowych itp do rozrządu i kompletu sprzęgła.
Szukając przyczyny tych spraw wymieniłem kilka części m. In. Czujnik walka, położenia wału, temperatury, nowe świece, oczywiście filtry. Akumulator ma napięcie w "spoczynku" jak i podczas pracy silnika takie jakie powinno być. Na kompie pokazuje tylko błąd sondy. Była także 2 razy sprawdzana elektryka. Na gazie nie jest idealnie ale jest lepiej.
Proszę o pomoc, bo już ja jak i mechanicy nie maja pojęcia co to może być.
 Post #813438 Wysłany: 18 Paź 2016, 12:10;
 Temat postu: Re: Punto HGT nie odpala, falują obroty, dławi sie
Imię: Jan
Województwo: lubelskie [L]
Rozrząd dobrze ustawiony?
Sprawdź cewki. Zdarza się, że one wyświetlają błąd lambdy. W książkach masz podane oporność pierwotnego i wtórnego. Na forum jest opis.
Powodzenia.
 Post #813825 Wysłany: 27 Paź 2016, 00:04;
Imię: Daniel
Miejscowość: Gdańsk
Miałem podobnie. Sprawdź ciśnienie pompy paliwa, bądź czujnik położenia przepustnicy. Przydałby się skan z programu fiatecuscan.
