Tłumik środkowy - dziura przy złączce od strony katalizatora http://fiatpunto.com.pl/topic55542.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | GyniO [ 03 Lis 2016, 09:37 ] |
Temat postu: | Tłumik środkowy - dziura przy złączce od strony katalizatora |
Hej, czy ktoś się orientuje czy ta rura od strony katalizatora ( chyba to jest to ) kończy się złączką czy jest wpychana do złączki? Bo wygląda mi na to, że z katalizatora jest jedna złączka, a drugiej strony jest łączka z tłumika i są one połączone, czy się mylę? Na necie znalazłem, że ta koncówka tłumika środkowego wygląda tak ( czyli prawdopodobnie musi mieć drugą złączkę by były połączone ): Jest na to jakiś patent? Można kupić taką część? |
Autor: | steyr [ 03 Lis 2016, 09:49 ] |
Temat postu: | Re: Tłumik środkowy - dziura przy złączce od strony kataliza |
Połączenie jest kołnierzowe skręcane śrubami, a pomiędzy kołnierzami jest uszczelka. |
Autor: | GyniO [ 03 Lis 2016, 11:02 ] |
Czyli co ? Da się tą część kupić i zrobić to samemu bez spawania czy jak tak powiem to mechanik będzie wiedział przez telefon o co chodzi? |
Autor: | steyr [ 03 Lis 2016, 11:51 ] |
Tą część którą masz pękniętą, jest zintegrowana z katalizatorem. Więc pozostaje Ci spawanie, na pewno tańsza sprawa niż wymiana kata. |
Autor: | GyniO [ 03 Lis 2016, 14:26 ] |
Zrobione w 30min w Rybniku u Góreckiego - rurka z katalizatora wymieniona. Cała impreza 142zł ( 40 robocizna ) |
Autor: | covax2 [ 04 Lis 2016, 00:42 ] |
hm... ale to rozumiem że Ci to pospawał a nie wyciągnał przypadkiem katalizatora robiąc przelot ?? |
