Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:46
 Post #814266 Wysłany: 03 Lis 2016, 09:37;
 Temat postu: Tłumik środkowy - dziura przy złączce od strony katalizatora
Wersja: Go!
Hej, czy ktoś się orientuje czy ta rura od strony katalizatora ( chyba to jest to ) kończy się złączką czy jest wpychana do złączki?
Bo wygląda mi na to, że z katalizatora jest jedna złączka, a drugiej strony jest łączka z tłumika i są one połączone, czy się mylę?
Na necie znalazłem, że ta koncówka tłumika środkowego wygląda tak ( czyli prawdopodobnie musi mieć drugą złączkę by były połączone ):
Jest na to jakiś patent? Można kupić taką część?
 Post #814268 Wysłany: 03 Lis 2016, 09:49;
 Temat postu: Re: Tłumik środkowy - dziura przy złączce od strony kataliza
Miejscowość: Kalwaria Z.
Połączenie jest kołnierzowe skręcane śrubami, a pomiędzy kołnierzami jest uszczelka.
 Post #814269 Wysłany: 03 Lis 2016, 11:02;
Wersja: Go!
Czyli co ? Da się tą część kupić i zrobić to samemu bez spawania czy jak tak powiem to mechanik będzie wiedział przez telefon o co chodzi?
 Post #814273 Wysłany: 03 Lis 2016, 11:51;
Tą część którą masz pękniętą, jest zintegrowana z katalizatorem. Więc pozostaje Ci spawanie, na pewno tańsza sprawa niż wymiana kata.
 Post #814279 Wysłany: 03 Lis 2016, 14:26;
Wersja: Go!
Zrobione w 30min w Rybniku u Góreckiego - rurka z katalizatora wymieniona.
Cała impreza 142zł ( 40 robocizna )
 Post #814329 Wysłany: 04 Lis 2016, 00:42;
Imię: Bart
hm... ale to rozumiem że Ci to pospawał a nie wyciągnał przypadkiem katalizatora robiąc przelot ??
Image - PIIFL z LPG - jako II wł i km lecą :)
Image - Suzuki Swift *2012 +2016 - od nowości, przejechane 64tys
Image - Nissan Almera N16 *2010 +2012 - jako II wł , przejechane 30tys
