Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:41
 Post #814914 Wysłany: 13 Lis 2016, 18:07;
 Temat postu: Sprzęgło zalane olejem - mechanik mnie wkręca?
Panowie, jakiś tydzień temu w moim PII 2001, 1.2 wymieniałem sprzęgło. Całe nowe. Po ok. 500 km sprzęgło zaczęło się ślizgać. Wróciłem z tym do warsztatu, aby sprawdzili (liczyłem na gwarancję pomontażową).
W warsztacie dowiedziałem się jednak, że gwarancja nie obejmuje mojego przypadku bo poszła jakaś "zaślepka", przez co poszedł przez nią olej i sprzęgło zalało się całe olejem... To jest jedna rzecz, która wydaje mi się mało wiarygodna - w jaki sposób gdziekolwiek cieknący olej mógł zalać mi sprzęgło?
Druga sprawa to mechanik twierdzi, że tak zalane sprzęgło już się do niczego nie nadaje. Że trzeba je wyrzucić i kupić i zamontować nowe...
Czy możecie zweryfikować te sensacje i ocenić na ile to jest prawdopodobne... ?
Znalazłem post o zalewaniu sprzęgła olejem, ale tam nie ma wyjaśnienia mojego problemu niestety:
post222284.html?hilit=sprz%C4%99g%C5%82o%20zalane%20olejem#p222284
Pzdr
 Post #814915 Wysłany: 13 Lis 2016, 18:29;
 Temat postu: Re: Sprzęgło zalane olejem - mechanik mnie wkręca?
Trochę kitu wprowadza. Tarcza owszem może do wymiany, choć nie wiem, czy może wystarczy wymyć ją w benzynie. Reszta to cześci typowo metalowe. To co ma olej do metalu :?: Nic, wystarczy umyć. Nie wiem skąd ten olej i jaka zaślepka.
 Post #815036 Wysłany: 14 Lis 2016, 22:39;
No właśnie tak myślałem. Dlaczego właściwie nie wrzucić tego do ekstrakcyjnej? Przecież spalone nie jest. Tarcze mechanicznie się nie uszkodziły...? Ani łożysku ani sprężynie ten olej nie zaszkodził...
Jak możliwe, że ten olej dostał się do sprzęgła. Woda z kałuży też w takim razie powinna się tam dostawać...
Tak czy inaczej dzięki za odpowiedź.
