Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #93689 Wysłany: 18 Lut 2008, 21:41;
 Temat postu: Wysokie obroty na luzie przy zimnym silniku
Witam.
Mam taki problem. Chwile po odpaleniu przy zimnym silniku, gdy samochód jest na luzie, obroty utrzymują się w granicy 1200-1700 i są niestabilne. Szczególnie to widać gdy się przegazuje ponad 2000 i po zdjęciu nogi z gazu obroty schodzą do ok 1200 skacząc przy tym. Po kilku minutach jazdy (lub postoju) sytuacja wraca do normy i obroty spadają do 800 i są już stabilne.
Bardzo proszę o sugestie, w czym może być problem.
Puntu II, 1.2 benzyna, 8 zaworów.
 Post #94628 Wysłany: 20 Lut 2008, 17:21;
 Temat postu: :)
Miejscowość: Limanowa
Moze to jest problem zwiazany z silniczkiem krokowym ,ale nie jestem do konca przekonany gdyz jesli by to on byl uszkodzony , to dzialoby sie tak takze na cieplym silniku...Hmmm wydaje mi sie ,ze moze byc to poprzez sonde lambda ...
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #94631 Wysłany: 20 Lut 2008, 17:28;
Miejscowość: Siedlce
A u mnie zwiększa obroty tak do 1100-1200 kiedy jest porządnie rozgrzany. I to jest obojętne czy na benzynie czy na gazie i nie wiem czemu tak jest.
 Post #94638 Wysłany: 20 Lut 2008, 17:44;
 Temat postu: :)
Kolego Ja_szczur u Ciebie jestem pewny ze to silniczek krokowy a on jest wymienny z calym ukladem dolotowym...
 Post #94702 Wysłany: 20 Lut 2008, 20:28;
myślę że też to jest wina silniczka krokowego trzeba będzie przeczyścić przepustnice cała ponieważ ten silniczek jest niewymienialny pozdrawiam.
 Post #94809 Wysłany: 21 Lut 2008, 00:03;
Przepraszam. Nie zauważyłem że to dział Punto II. Ja mam Punto I. To nie silniczek krokowy. Wymieniłem go ostatnio bo obroty mi trochę wariują i dalej to samo.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #94853 Wysłany: 21 Lut 2008, 09:09;
Miejscowość: Dębica
kolego piopik objawy które opisujesz wyglądają mi na normalne :roll: u mnie jest tak samo, jak odpale zimy silnik to obroty sa na poziomie ok 1200 - 1500 rpm, po chwili jak się silnik nagrzeje to spadają tak do 800-900 rpm
a to że "skaczą" to jest wina tzw. elektonicznego ssania, które obniża obroty wraz z wzrostem temperatury silnika
