Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
 Post #816304 Wysłany: 11 Gru 2016, 18:44;
 Temat postu: Dziwny przypadek przy wymianie uszczelki pod obudowa wałków
Siemka, jestem tu nowy więc od razu się przedstawię, jestem Seweryn, śmigam punto 2 sporting z 2001 1.2 16v.Zacznijmy od początku,wymieniałem rozrząd w moim punto i przy okazji chciałem tez wymienić uszczelkę między głowicą a obudową wałków rozrządu.Wałek, zablokowany imbusem 10, wał ustawiony za pomocą 2 elektrod na 1 i 2 cylindrze, równiutko obok siebie,ściągnąłem obudowę wałków i hydropopychacze z racji ze są wsadzane od spodu kilka zostało w głowicy a kilka spadło koło zaworów więc się pomieszały, nie przejąłem się tym zbytnio.Wyczyściłem wszystko popychacze wsadziłem na miejsca, przykręciłem obudowę,poskładałem wszystko do kupy.Przekręciłem kluczem silnik więcej niz 2 obroty, sprawdziłem rozrząd ok, odpalam i.... silnik odpalił ale chodzi na 3 cylindrach :shock: , co jest pięć myślę , iskra, świece, wtryski, sprawdzone sprawne, tłok i świeca 4 cylindra morka.Po drodze sprawdziłem jeszcze rozrząd kilka razy czy jest dobrze i jest idealnie, ściągnąłem znowu obudowę, wałków mierze ciśnienie, 10-10-2-4 bar jakim cudem :cyclopsani: , dlaczego tak, przychodzi mi na myśl ze przez te hyropopychacze wsadzone nie w tej kolejności co były wcześniej ale każdemu kto ściągał obudowę popychacze wyleciały, głowicy jeszcze nie ściągnąłem, ale jest wkurw na maxa bo silnik kręcił się lekko(wykręcone świece) i bez żadnych problemów, nawet stuku, puknięcia najmniejszego nie było słychać.Co jest pięć panowie, jak ochłonę z nerwów to sprawdzę jeszcze raz ciśnienie sprężania bo mierzyłem go manometrem wciskanym(taki z gumowym stożkiem) i może uciekło bokiem.Czy ktoś może mi powiedzieć co zrobiłem źle. Pozdrawiam i czekam na odp. :cheese:
 Post #816335 Wysłany: 12 Gru 2016, 11:58;
 Temat postu: Re: Dziwny przypadek przy wymianie uszczelki pod obudowa wał
Kolego czy wiesz, że przed ściągnięciem podkłada się specjalne blachy po to, aby szklanki nie wypadły. Druga sprawa to sprawdż jeszcze raz ciśnienie i jak będzie takie niskie, to tu tkwi problem. Świeca mokra, bo nie ma jak zapalić mieszanki. Po prostu ucieka. Jeżeli tak się dzieje, to powinno z rury czuć benzynę. Widocznie zawór się nie domyka.
Ot taka moja teoria.
 Post #816340 Wysłany: 12 Gru 2016, 13:12;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Podnieś przedni koło, wrzuć 4, 5 bieg i pokręć kołem. Zrób parę dobrych obrotów. Później odpal silnik daj znać czy się poprawiło.
 Post #816485 Wysłany: 15 Gru 2016, 21:55;
Ciśnienie na 1 2 3 cyl w normie 4 cyl 4bary max, świeca mokra, myślę nad rozrządem bo juz nie ufam tym blokadom.Jutro powinien przyjść mi interfejs i sprawdziłbym o ile stopni ucieka.
 Post #816507 Wysłany: 16 Gru 2016, 10:39;
Pamiętaj, że podczas ustawiania rozrządu tłok I cylindra podczas kręcenia wałem musi iść w dół. Wtedy nie ma bata musi być dobrze ustawiony. Głębokość tłoków odmierzałem metalem[ prętem] z wycieraczki. Idealnie się do tego nadaje, bo jest ząbkowany.
Ostatnio edytowany przez czech22, 16 Gru 2016, 10:40, edytowano w sumie 1 raz
 Post #816508 Wysłany: 16 Gru 2016, 10:39;
Wydaje mi się że to nie może być źle ustawiony rozrząd. Wtedy ciśnienie sprężania spadłoby o mniejsze i większe wartości na każdym cylindrze. Ustaw silnik tak żeby w czwartym cylindrze zawory były zamknięte, a przez otwór świecy zapłonowej podaj powietrze pod ciśnieniem z kompresora, najlepiej przez pistolet do pompowania kół ( będziesz miał pogląd czy ciśnienie w cylindrze spada). Nasłuchuj przy dolocie i wydechu czy nie ma odgłosu uciekającego powietrza. Ta metoda pozwoli Ci sprawdzić szczelność zaworów, oraz ewentualną możliwość podwieszenia się któregoś z zaworów.
 Post #816509 Wysłany: 16 Gru 2016, 10:44;
Jeszcze zastanawiam się nad tym, czy szklanki do wydechu i wylotu nie są inne. Może to jest przyczyną niedomykania się zaworu.
 Post #816510 Wysłany: 16 Gru 2016, 11:15;
wg Eper-a nie ma różnicy pomiędzy popychaczem na zaworze ssącym i wydechowym. Wcale bym sie nie zdziwił, czy mu czasem kawałek elektrody nie został w cylindrze. Przeczytajcie uważnie to co pisze w pierwszym poście:
"Po drodze sprawdziłem jeszcze rozrząd kilka razy czy jest dobrze i jest idealnie, ściągnąłem znowu obudowę, wałków mierze ciśnienie, 10-10-2-4 bar jakim cudem"
czyli sprawdzał kompresje bez czapki, czyli wszystkie zawory zamknięte. Nie wiem jak tą kompresje zmierzył :lol:
 Post #816511 Wysłany: 16 Gru 2016, 12:06;
Zawory zamknięte. Świece odkręcone i mierzysz. Chyba w taki sposób.
 Post #816517 Wysłany: 16 Gru 2016, 14:12;
Nie żartuj, w jaki sposób cylinder zassie powietrze które później musi sprężyć?
 Post #816530 Wysłany: 16 Gru 2016, 19:34;
Taka ewentualność, że powietrze wchodzi przez otwór w świecy. Następnie wkładasz przyrząd i sprężasz. Jednak to taka spekulacja, niech się autor wypowie.
 Post #816535 Wysłany: 16 Gru 2016, 22:33;
Załatwiłem sobie oryginalne blokady z serwisu , zablokowałem złożyłem wszystko według autodaty , trzpienie w świecach równo i zablokowany wałek, tylko według autodaty trzpień ustalający dla koła pasowego ma być na przeciwko czujnika kąta pochylenia wału korbowego a nie jest na przeciwko, mimo tego poskładałem i nadal pali na 3 gary.Ciśnienie z czapką 16-16-16-3,5 a bez czapki mierzony na spokojnie 10-10-10-10 z czego przyrząd czasami zaniżał pomiar dlatego we wcześniejszym poście napisałem inne wartości.Jak by zawory dostały to ciśnienie by uciekało przy pomiarze bez czapki więc nadal zastanawiam się w czym tkwi problem, przypomnę jeszcze przy pierwszym ustawianiu rozrządu i kręceniu wałem na sucho silnik kręcił się lekko i bez żadnych problemów, zresztą przy każdym ustawianiu przed odpaleniem kręcę kluczem silnik.Koło wałka rozrządu dokręcane za każdym razem na 120Nm tak jak w serwisówce.
 Post #816538 Wysłany: 17 Gru 2016, 00:07;
Przestaw wał korbowy w prawo o 1 ząbek, sam stwierdzasz że znaki na dole się Ci nie pokrywają a nie sam tego nie korygujesz.
[ Dodano: 17 Gru 2016, 00:07 ]
Żeby sprawdzić ciśnienie sprężania musi zajść odpowiednia dynamika wymiany powietrza przez cylinder, nie mów że sprawdziłbyś w ten sposób sprężanie jeszcze kręcąc może kluczem wałem korbowym. Poprawnie ciśnienie sprężania sprawdza się na kompletnym silniku z sprawnym i dobrze ustawionym rozrządem. Wykręcasz tylko świece zapłonowe, a w ich miejsce wkręcasz manometr. Sprawdzając kręcisz rozrusznikiem kilka sekund i dopiero wtedy sprawdzasz jakie max. ciśnienie Ci nabiło na manometrze.
 Post #816543 Wysłany: 17 Gru 2016, 09:53;
Tłoki są w odpowiedniej pozycji , a trzpień nie jest równo z czujnikiem więc o co w tych chodzi, jeżeli koło wału korbowego jest na klinie i nie ma możliwości przestawienia, chyba że przestawię i stwierdzę tylko organoleptycznie czy trzpień jest na przeciwko czujnika, lecz wtedy tłok 2 cylindra będzie wyżej niż pierwszego i rozrząd będzie nie poprawnie ustawiony według serwisówki.Zamówiłem endoskop ale będzie w tygodniu chętnie zajrzał bym do cylindra.
 Post #816545 Wysłany: 17 Gru 2016, 11:27;
steyr, Wiem o tym. Taki w ciemię bity to znowu nie jestem. Trochę namąciłem i nie wiem po co. Akurat w tym silniku wymieniałem UPG. Po złożeniu odpalił bez problemu, więc co nieco wiem .
 Post #816587 Wysłany: 18 Gru 2016, 00:48;
W takim wypadku sprawdź klin na wale, cudów nie ma.
 Post #816696 Wysłany: 20 Gru 2016, 00:30;
Po raz trzeci ściągnąłem obudowę wałków wszystko dokładnie obejrzałem, czy popychacze chodzą płynnie czy dochodzą do końca, czy nie ma podkładek regulacyjnych wszystko jest ok, podkładek nie znalazłem. Zamieniłem 4 popychacze z drugiego cylindra na ten uparty czwarty gar i zacząłem wszystko skręcać.Obudowę dokręciłem na 20Nm, ustawiłem rozrząd, otworzyłem przepustnice i mierze 18-18-17,5-10,5 kompresja wróciła :D , wlałem z 15ml oleju w czwarty cylinder,zakręciłem kilka obrotów i wykonałem pomiar, zamkną skale w manometrze :lol: .Zakręciłem świece, fura odpaliła od strzała pracując na wszystkie cylindry.Przy drugim ściągnięciu obudowy wałków też, zamieniłem popychacze i to nic nie dało więc przyczyna nie do końca jest jasna albo to popychacze albo zapieczone pierścienie na tłoku.Jutro składam resztę podzespołów, przejadę się i dam znać czy wszystko ok. :wink:
