Obecny czas: 17 Cze 2024, 01:40
[ 6 posty(ów) ] |
Ursus820 |
#816113 Wysłany:
05 Gru 2016, 18:11; Temat postu: silnik bierze olej. Jaka przyczyna? |
Sympatyk kropek |
Imię: Krystian
Witam prosze o pomoc moje Punto bierze 500 ml oleju na 1000 kilometrów. Jak sie odpali silnik po nocy jak jest zimny zwłasza w takie pogody jak mamy teraz to troszke nie równo chodzi i jak sie ruszy to tak do 2 tys obrotów i dalej nie ma mocy sie zadławi i przykopci mocno na niebiesko i po kilku sekundach wszystko wraca do normy nabiera mocy i juz nie kopci. Prosze o pomoc czy to pierścienie czy uszczelniacze zaworów i co by trzeba było wymienic, moze ktoś miał juz taki problem i tak myslalem zeby zrobic generalny remont silnika czyli uszczelka pod glowica, uszczelniacze, pierścienie, glowica do planowania i może ktoś wie ile by to kosztowało czesci + wymiana. Pozdrawiam
BogdanK |
#816123 Wysłany:
05 Gru 2016, 23:50; Temat postu: Re: silnik bierze olej. Jaka przyczyna? |
Imię: Bogdan
Może to tylko uszczelniacze zaworowe do wymiany. Autor postu otrzymał pochwałę
czech22 |
#816142 Wysłany:
06 Gru 2016, 16:21; Temat postu: Re: silnik bierze olej. Jaka przyczyna? |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 13 Kwi 2008, Posty: 3103 Pomógł: 50
Napisz ile punto ma przejechane. Wszystko wskazuje na konieczność wymiany uszczelniaczy. Jak nie masz żadnych problemów z głowicą, to można uszczelniacze wymienić bez ściągania głowicy. Koszt niewielki. Wymieniałem sam i zrobiłem manuala. Poczytaj i możesz sam tego dokonać.Jak w serwisie, pytając o taka wymianę odpowiadali, że to niemożliwe, tak nie można itd, to mogę stwierdzić, że to naciągacze. Autor postu otrzymał pochwałę
Ursus820 |
#816144 Wysłany:
06 Gru 2016, 16:55; Temat postu: Re: silnik bierze olej. Jaka przyczyna? |
Sympatyk kropek |
Imię: Krystian
Witam dziękuję za odpowiedzi no tak myslalem wlasnie ze to moze uszczelniacze. Punto ma przejechane 215000 km
steyr |
#816151 Wysłany:
06 Gru 2016, 20:18; Temat postu: Re: silnik bierze olej. Jaka przyczyna? |
Miejscowość: Kalwaria Z. Rejestracja: 19 Cze 2014, Posty: 1298 Pomógł: 44
Zrób uszczelniacze, jak sam sprawę ogarniesz to koszt znikomy same uszczelniacze Corteco, Erling ~20zł do tego trzeba ściągać rozrząd więc mogą dojść koszta z tym związane. Autor postu otrzymał pochwałę
Ursus820 |
#816243 Wysłany:
08 Gru 2016, 17:59; Temat postu: Re: silnik bierze olej. Jaka przyczyna? |
Sympatyk kropek |
Imię: Krystian
[ 6 posty(ów) ] |
