Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:25
[ 14 posty(ów) ] |
Selkor |
#830440 Wysłany:
05 Lis 2017, 14:04; Temat postu: Półoś lewa ze skrzyni |
Wersja: 6-Speed
Witam , mój Pontiak 2 to sporting 1.2 16v. Półoś puka stuka więc postanowiłem że ją wymienię. Pojawił się problem ponieważ nie chce wyjść ze skrzyni , wychodzi tylko kawałek a dalej żadną siłą nie chce wyjść i w sumie to nie mam pojęcia co dalej robić  Skrzynia 6 biegowa.
steyr |
#830442 Wysłany:
05 Lis 2017, 15:36; Temat postu: Re: Półoś lewa ze skrzyni |
Oczywiście przegub zewnętrzny zdemontowałeś z lewej zwrotnicy? Jeśli tak, to dobra brecha i musi wyjść. Chyba że ktoś tam już czarował przy tej skrzyni i założył nie standardowe zabezpieczenie kielicha przegubu wewnętrznego.
Selkor |
#830445 Wysłany:
05 Lis 2017, 17:36; Temat postu: Re: Półoś lewa ze skrzyni |
Wersja: 6-Speed
Poszło  Wystarczy dać z obu stron najlepiej dwa przecinaki i podważyć w tym samym momencie oboma i wychodzi w miare lekko
Aldik |
#851488 Wysłany:
01 Sty 2020, 21:49; Temat postu: Re: Półoś lewa ze skrzyni |
Imię: Jan
Mam pytanie odnośnie punto 2 1.2 8v (nie chce zakładać nowego tematu). Musze wymienić półoś lewą własnie i pytanie czy wyleci olej ze skrzyni? Czy musze odkręcić te 4 śruby i zdjąć to ustrojstwo przy przegubie wewnętrznym ?
rafisz |
#851489 Wysłany:
01 Sty 2020, 22:13; Temat postu: Re: Półoś lewa ze skrzyni |
tak, olej wyleci, przegub wewnętrzny ci wyjdzie po podważeniu jakąś łyżką, nic dodatkowo nie trzeba rozkręcać
Aldik |
#851490 Wysłany:
01 Sty 2020, 22:16; Temat postu: Re: Półoś lewa ze skrzyni |
Imię: Jan
rafisz napisał(a): tak, olej wyleci, przegub wewnętrzny ci wyjdzie po podważeniu jakąś łyżką, nic dodatkowo nie trzeba rozkręcać A gdzie się wlewa nowy  ?
rafisz |
#851493 Wysłany:
02 Sty 2020, 09:52; Temat postu: Re: Półoś lewa ze skrzyni |
na przedniej ściance skrzyni, od strony chłodnicy masz korek wlewowy, na klucz imbus/ ampul (różnie ludzie nazywają ten klucz) oczywiście żeby wyciągnąć półoś trzeba rozpiąć na sworzniu zwrotnicę od wahacza, ale to chyba wiesz
Aldik |
#851497 Wysłany:
02 Sty 2020, 13:02; Temat postu: Re: Półoś lewa ze skrzyni |
Imię: Jan
rafisz napisał(a): na przedniej ściance skrzyni, od strony chłodnicy masz korek wlewowy, na klucz imbus/ ampul (różnie ludzie nazywają ten klucz) oczywiście żeby wyciągnąć półoś trzeba rozpiąć na sworzniu zwrotnicę od wahacza, ale to chyba wiesz Ja chyba od amora odkręcę - tak tez podobno się da
krystek0208 |
#852012 Wysłany:
28 Lut 2020, 21:29; Temat postu: Re: Półoś lewa ze skrzyni |
Imię: Maja
Witam, czy po odkręceniu amortyzatora uda mi się wyciągnąć cała prawą półoś w Punto 2? Mam w rozsypce dwa przeguby i chciał bym wymienić całą półoś łącznie z kielichem w skrzyni która mam zakupiona. Chyba nie trzeba rozpinać kielicha od krzyżaka?
rafisz |
#852013 Wysłany:
28 Lut 2020, 22:04; Temat postu: Re: Półoś lewa ze skrzyni |
najlepiej rozpiąć na sworzniu, dużo łatwiej będzie wyciągnąć przegub zewnętrzny, oczywiście wcześniej odkręcić nakrętkę zewnętrznego przegubu
krystek0208 |
#852021 Wysłany:
29 Lut 2020, 16:24; Temat postu: Re: Półoś lewa ze skrzyni |
Imię: Maja
Półoś wymieniona, udało się sposobem z odkręceniem amorka bo do sworznia nie miałem klucza. Całość zajęła mi max 40minut ze spuszczeniem i zalaniem oleju no i zdjęciem koła. Jak na pierwszy raz chyba sprawnie.
arklin |
#859729 Wysłany:
04 Sty 2023, 00:14; Temat postu: Re: Półoś lewa ze skrzyni |
Imię: Arek
Witam Miałem problem z lewą półosią, przegub zewnętrzny dokonał żywota. Wymieniłem całą półoś (używka) i wszystko byłoby ok. tylko pojawiło się szarpanie (kangur z regularną częstotliwościa) przy odpuszczaniu gazu. Przy tej uszkodzonej półosi takiego efektu nie było. Co może być powodem, jakieś sugestie?
rafisz |
#859730 Wysłany:
04 Sty 2023, 00:33; Temat postu: Re: Półoś lewa ze skrzyni |
wewnętrzny przegub w jakim stanie? poduszki, a szczególnie ta pod skrzynią tzw. lizak, całe?
arklin |
#859731 Wysłany:
04 Sty 2023, 09:45; Temat postu: Re: Półoś lewa ze skrzyni |
Imię: Arek
Wymieniona całą półoś przeguby ok, lizak wymieniony. Wydaje się, że z czasem problem znika. Może z przebiegiem wszystko się ułoży.
[ 14 posty(ów) ] |
