Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:13
[ 12 posty(ów) ] |
radek729 |
#816439 Wysłany:
14 Gru 2016, 21:21; Temat postu: Spadek temperatury na postoju w 1.9 jtd |
Imię: Radek
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witam. Mam mały problem po wymianie płynu chłodniczego w punto II 1.9 JTD. Po wymianie odpowietrzyłem go ale dziś uznałem że tak dla pewności odpowietrzę go jeszcze raz, wróciłem do domu, temperatura była już 90 stopni, zostawiłem go na chodzie poszedłem do domu się przebrać, przyszedłem do samochodu odkręciłem odpowietrznik przy nagrzewnicy, płyn leciał, więc odkręcam odpowietrznik przy chłodnicy a tam nic, płyn nie leci, zdziwiłem się, patrzę na wskaźnik a tam nie ma już 90 stopni. Potrzymałem go trochę na wyższych, znów zrobiło się 90 stopni więc odkręcam całkowicie odpowietrznik no i wtedy wreszcie płyn zaczął lecieć. Po chwili patrze na wskaźnik a tam znów temperatura spadła to potrzymałem go na większych obrotach, temperatura znów się ustabilizowała, odkręcam odpowietrznik lecz tym razem nie do końca żeby nie było znów problemów z zakręceniem przy gorącym płynie i płyn leciał.
I tu moje pytania: Czy gdy samochód nie osiąga pełnych 90 stopni to płyn z odpowietrznika przy chłodnicy nie będzie leciał czy po prostu źle odpowietrzyłem? Czy jest to normalne że gdy samochód rozgrzany podczas jazdy do 90 stopni to później podczas postoju temperatura na wolnych obrotach mu spadnie tak do około 60-70 stopni, czy jest tu coś nie tak. Wcześniej nie wiem czy tak było bo jakoś nie zwróciłem na to uwagi, wiem że podczas jazdy trzymał temperaturę a podczas postoju nie wiem jak było. Rozgrzewa się raczej normalnie.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
czech22 |
#816460 Wysłany:
15 Gru 2016, 12:33; Temat postu: Re: Spadek temperatury na postoju w 1.9 jtd |
Z dieslami nie mam do czynienia, ale uważam, że nie do końca się odpowietrzył. Odczekaj z dwa dni, sprawdzaj poziom płynu, a powinno się samo odpowietrzyć. Tylko przytrzymuj go podczas jazdy na wyższych obrotach, tak ok. 2500 i wyżej.
radek729 |
#816489 Wysłany:
15 Gru 2016, 22:15; Temat postu: Re: Spadek temperatury na postoju w 1.9 jtd |
Imię: Radek
Ogólnie to po wymianie płynu już kilka dni jeździłem tylko że do pracy mam blisko i nie zdąży się wtedy rozgrzać i dopiero wczoraj jechałem kawałek dalej i się rozgrzał. Płynu od wymiany i pierwszego odpowietrzenia nie ubyło. Chyba będę musiał zrobić jakąś dłuższą trasę.
domin45670 |
#816495 Wysłany:
16 Gru 2016, 00:06; Temat postu: Re: Spadek temperatury na postoju w 1.9 jtd |
radek729 napisał(a): Czy jest to normalne że gdy samochód rozgrzany podczas jazdy do 90 stopni to później podczas postoju temperatura na wolnych obrotach mu spadnie tak do około 60-70 stopni, czy jest tu coś nie tak. To nie jest normalne. Tym bardziej na postoju powinien trzymać temperaturę.
radek729 |
#816675 Wysłany:
19 Gru 2016, 20:02; Temat postu: Re: Spadek temperatury na postoju w 1.9 jtd |
Imię: Radek
No tak, ale czy to może być wina zapowietrzonego układu czy raczej np. termostatu?
Magnes |
#816677 Wysłany:
19 Gru 2016, 20:54; Temat postu: Re: Spadek temperatury na postoju w 1.9 jtd |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Ogrzewanie Ci działa? U mnie w jtd jak się rozgrzeje to temperaturę ładnie trzyma, co prawda na postoju ma słabsze ogrzewanie, ale nie jest to jakoś mega uciążliwe... PS. U mnie też po odkręceniu odpowietrznika na chłodnicy nic nie leciało bez przetasowania, ale wtedy miałem zatkaną nagrzewnice
_________________ Błękitny Bezdasznik - topic50386.html Black and White Bravo - topic61253.html
_____________________________
radek729 |
#816678 Wysłany:
19 Gru 2016, 21:22; Temat postu: Re: Spadek temperatury na postoju w 1.9 jtd |
Imię: Radek
Ogrzewanie raczej działa normalnie.
Magnes |
#816679 Wysłany:
19 Gru 2016, 21:48; Temat postu: Re: Spadek temperatury na postoju w 1.9 jtd |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
radek729, no to nie powinien być zapowietrzony skoro działa, hmm... Termostat możnaby wymienić gdyby nie był tak drogi  a tak lepiej mieć 100% pewności zanim się kilka stówek wyda
radek729 |
#816689 Wysłany:
19 Gru 2016, 22:55; Temat postu: Re: Spadek temperatury na postoju w 1.9 jtd |
Imię: Radek
No właśnie, mało to on nie kosztuje. Najgorsze jest to że nie wiem czy było tak przed wymiana płynu czy nie. Nie zwracałem na to uwagi. Wiem że podczas dłuższej trasy zawsze trzymał temperaturę.
Magnes |
#816700 Wysłany:
20 Gru 2016, 09:26; Temat postu: Re: Spadek temperatury na postoju w 1.9 jtd |
| Moderator |
Imię: Grzesiek
Jtdki mają to do siebie, że trudno im utrzymać temperaturę, ze względu na bardzo niskie spalanie... Zrób tak: Odpal auto w garażu Otwórz maskę i co kilka minut łap za wąż idący od termostatu do chłodnicy. Jak zacznie się robić ciepły poniżej tej połowy skali to masz walnięty termostat i tyle w temacie
Magnes |
#816701 Wysłany:
| Moderator |
Imię: Grzesiek
radek729 |
#816729 Wysłany:
20 Gru 2016, 20:21; Temat postu: Re: Spadek temperatury na postoju w 1.9 jtd |
Imię: Radek
Dziś, jak wróciłem z pracy to temperatura na wskaźniku była już prawie na tej grubej kresce czyli prawie 90. Postanowiłem więc od razu podłączyć go pod komputer i tam sprawdzać wskazania. I tam wiele razy temperatura mnie zaskoczyła. Po podłączeniu miał około 75 stopni, na wskaźniku prawie 90. Ogrzewanie wyłączone, od czasu do czasu trochę przegazowałem, temperatura cały czas rośnie, na komputerze przy jakiś 85 wskazówka na liczniku doszła na tą grubszą kreskę, i temperatura rosła cały czas aż do 98 stopni, (wskaźnik stoi już od dawna w miejscu) włączyły się wentylatory, temperatura na komputerze spadła do jakiś 87 stopni. Jak wentylatory się włączyły to poluzowałem odpowietrzniki, z obu leciał płyn, znów doszedł do 98, wentylator załączył się, temperatura znów do 87, i dla pewności odkręciłem jeszcze raz odpowietrznik przy chłodnicy ( i to był błąd). Niestety odkręcił się całkiem, płyn zaczął lecieć, brat szybko zgasił samochód i wtedy zakręciłem go. Czy przez to mogła zapowietrzyć się chłodnica??
Później gdy chodził jeszcze to włączyłem na maxa ogrzewanie i wtedy temperatura spadała, była już przy 70 stopniach i wtedy dałem sobie już spokój.
Jak ostygł to uzupełniłem płyn bo gdy odpowietrznik wyleciał to zbiorniczek się opróżnił.
[ 12 posty(ów) ] |
