Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
 Post #816752 Wysłany: 21 Gru 2016, 15:14;
 Temat postu: Punto 1.2 8V - problem z mocą
Witam posiadam od miesiąca Punto II 1.2 8v. 145.000 przebiegu. Problem był od początku ale nie przykładałem do niego większej wagi gdyż do naprawy były rzeczy pilniejsze. Teraz czas zająć się brakiem mocy
Auto niewiele ponad 900kg silnik 1.2 60KM przyspiesza -tragicznie.
Na początku myślałem że to taka "specyfika tego silnika" do momentu kiedy przesiadłem się na chwilę do Corsy B (1.1, 45KM 1050kg) i przeżyłem szok.
Punto po na niskich obrotach nie żyje. Powoli i z przerywaniem auto wchodzi z 1000 do 3000 obrotów potem coś delikatnie zaczyna się dziać (bez znaczenia czy zimny czy ciepły). Wyczytałem na forum że problem może być w przepustnicy i filtrze powietrza. Kupiłem preparat do czyszczenia, nowy filtr i przystąpiłem do działania. Po odkręceniu faktycznie przepustnica była brudna ale nie jako przesadnie.
Po naprawie auto przyspiesza jakby płynniej ale poprawa nie przyniosła więcej jak 10% efektu.
Tak więc drodzy forumowicze, w czym może być problem ? Silnik krokowy? (obroty nie falują)
Wiem że najłatwiej podpiąć pod komputer i pewnie tak się skończy ale chciałbym zasięgnąć rady najpierw tutaj.
Z góry dziękuję za każdą pomoc.
Punto II - 2002 - SX - ABS - 6xAIRBAG - KLIMA - CITY - 1.2 8v 60KM
 Post #816768 Wysłany: 21 Gru 2016, 19:35;
 Temat postu: Re: Punto 1.2 8V - problem z mocą
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a czy świeci się kontrolka "Check Engine" :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #816787 Wysłany: 21 Gru 2016, 23:33;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Przyczyn może być masa, od układu zapłonowego, po rozrząd aż po padnięty silnik. Silnik bierze olej? Sprawdź świece i przewody WN, rozrząd kiedy był robiony? Luz zaworowy był sprawdzany? pozdrawiam
 Post #816788 Wysłany: 21 Gru 2016, 23:40;
Imię: Bart
1.2 60km najlepiej przyspiesza tak z dołu.... od 2tys tak do 4 ;) a corse B nawet 1,2 zostawia daleko.... dopiero z C 1,2 70 moze miec problem...
Image - PIIFL z LPG - jako II wł i km lecą :)
Image - Suzuki Swift *2012 +2016 - od nowości, przejechane 64tys
Image - Nissan Almera N16 *2010 +2012 - jako II wł , przejechane 30tys
 Post #816802 Wysłany: 22 Gru 2016, 12:30;
Witam, pięknie dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
1. Chceck się nie świeci..
2. Nie sprawdzałem przewodów. Co do świec- podczas wymiany akumulatora (2tyg temu) mechanik sprawdzał i mówił że są nowe.
3. Rozrząd nie robiony. (Czy robić go i tak "na zapas" przed podpięciem pod komputer ? ) (Jaka może być cena wymiany ?)
3. Luz zaworowy nie był sprawdzany. Czy można zrobić to samemu ?
4. Gdzieś wyczytałem o problemie z cisnieniem pompy paliwa. Czy da się to jakoś sprawdzić ?
Chciałbym powoli wykluczać to co możliwe (pod domem).
Dzięki jeszcze raz i pozdrawiam
 Post #816830 Wysłany: 23 Gru 2016, 00:29;
Imię: Bart
rozrząd można zrobić ale nie sądzę by tu tkwiła przyczyna...
luz - fakt mogą spaść osiągi, samemu można zrobic, potrzeba szczelinomierza - 10zł nowej uszczelki pod pokrywe zaworów i wiedzy.... mi sie jej posiąść niestety nie udało :(
 Post #816831 Wysłany: 23 Gru 2016, 01:24;
Województwo: lubelskie [L]
Jeżeli nie masz żadnej faktury na rozrząd i nie wiesz kiedy był robiony to bym go zrobił. Jeżeli coś masz i do wymiany zostało jeszcze trochę czasu, to możesz zostawić. Podobno 1.2 8v jest bezkolizyjny, więc... :D
Aczkolwiek sprawdzić trzeba czy rozrząd jest dobrze ustawiony, mógł przeskoczyć i stąd braki w mocy ;p
