Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:17
[ 7 posty(ów) ] |
theprolukasz |
#808183 Wysłany:
05 Lip 2016, 14:49; Temat postu: 1.2 8V dławienie |
Witam, mam problem z silnikiem mianowicie na zimnym jak odpale to są wyższe obroty jak na ciepłym to wiadome lecz całym silnikiem poszarpuje, jak przygazuje to przestaje i cały czas utrzymuje się na tych 1000/1100 obr na ssaniu i opadają wraz ze wzrostem temperatury silnika i równo się utrzymują nie falują, jak lekko dodaję gazu to się wkręca na obroty, jak nagle dam gaz do podłogi to się dławi i nie wkręca na obroty i szarpie nim. Sprawdzałem i przy 2tys obrotach na 5-tym biegu dając gaz w podłogę tak samo się dławi. Silnik ma moc, dobrze się wkręca, przepustnica wyczyszczona, wyskakuje mi błąd P0420 lecz usunałem go dwa dni temu i się nie pojawił. Wymieniłem olej, filtry oleju i powietrza. Silnik 1.2 8V 2001r - link do wykresów z sond na jałowym i przy 2tys obrotów http://www18.wyslij-plik.pl/pokaz/846582---8led.htmlZałącznik:
fiatecu4.jpg [ 74.29 KiB | Obejrzany 2839 razy ]
fiatecu3.jpg [ 71.86 KiB | Obejrzany 2839 razy ]
fiatecu2.jpg [ 69 KiB | Obejrzany 2839 razy ]
fiatecu1.jpg [ 71.92 KiB | Obejrzany 2839 razy ]
xONx |
#808194 Wysłany:
05 Lip 2016, 20:10; Temat postu: Re: 1.2 8V dławienie |
| Paparazzi |
theprolukasz napisał(a): błąd P042 oznacza wg "wujka google" błąd katalizatora, możesz go usunąć np montując coś takiego: http://allegro.pl/emulator-drugiej-sond ... 66891.html --> w skrócie chodzi tu o odsunięcie drugiej sondy lambda od strumienia spalin
theprolukasz |
#808223 Wysłany:
06 Lip 2016, 09:43; Temat postu: Re: 1.2 8V dławienie |
Czyli w takim wypadku sonda na końcu padła?
xONx |
#808234 Wysłany:
06 Lip 2016, 16:35; Temat postu: Re: 1.2 8V dławienie |
| Paparazzi |
theprolukasz, padł Ci katalizator, a odsunięcie sondy sprawi że błąd katalizatora nie powróci na 99%
theprolukasz |
#808236 Wysłany:
06 Lip 2016, 17:50; Temat postu: Re: 1.2 8V dławienie |
xONx |
#808244 Wysłany:
06 Lip 2016, 19:11; Temat postu: Re: 1.2 8V dławienie |
| Paparazzi |
podałem sposób rozwiązania jednego z Twoich problemów  co do dławienia to możesz sprawdzić świece, kable, cewki
theprolukasz |
#817196 Wysłany:
03 Sty 2017, 22:06; Temat postu: Re: 1.2 8V dławienie |
Dławienie wyeliminowałem, 1 z 4 świec była innego rodzaju zupełnie, błąd P0420 został wyeliminowany poprzez wymianę całego tłumika z przeplotką gdyż już pierdziała.
[ 7 posty(ów) ] |
