Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
 Post #727565 Wysłany: 27 Kwi 2014, 18:21;
 Temat postu: Przyczyny wysokiego cisnienia ssania 1.2 8v
Województwo: lubelskie [L]
Powitać cisnienie w kolektorze ssącym u mnie to 450mbr na biegu jałowym a prawidłowe jest 320-350mbr dla tego silnika
i tu pojawia sie moje pytanie co za to odpowiada na pierwszym miejscu jest nieszczelność w układzie dolotowym tylko co w przypadku gdy układ jest szczeny a map dalej wysoki ? czy sa jakies inne przyczyny wysokiego cisnienia w dolocie ? pozdrawiam
aha i takie jeszcze małe info map był podmieniany i wskazania są prawidłowe a rozrząd ustawiony idealnie :)
 Post #727579 Wysłany: 27 Kwi 2014, 20:04;
 Temat postu: Re: Przyczyny wysokiego cisnienia ssania 1.2 8v
A przepustnica? Może się nie domyka i przez to jest podwyższone ciśnienie.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #727586 Wysłany: 27 Kwi 2014, 20:36;
przepustnica jest czysta i domyka się chyba ze jest już owal ale nie sprawdzałem :) choć wątpię czy uchylona przepustnica mogła by powodować duże ciśnienie ponieważ gdy dodajemy gazu ciśnienie w kolektorze spada wiec w przypadku uchylonej powinny być wyższe obroty biegu jałowego a są 750 i mniejsze ciśnienie niż powinno chyba ze się mylę :D
dodam ze jeśli FEsem zrobie reset autoadaptacji silniczek pracuje idealnie cisnienie ssania dalej wysokie ale chodzi super przez 100km później to samo domyślam się ze komp po resecie działa z map wtrysku zaprogramowanych i stałych wtedy jest ok powoli adoptuje się do pracy z takim cisnieniem ssania rozjazd map i tak to sie kończy
 Post #816928 Wysłany: 27 Gru 2016, 16:11;
Odświeżam temat.
Tydzień temu mój punciak został zdiagnozowany Examinerem i ciśnienie ssania 1022 mbar. Nikt mi nic nie powiedział, że ma być na poziomie 300 mbar. Jaka może być przyczyna aż tak dużego ciśnienia?
 Post #816938 Wysłany: 27 Gru 2016, 19:27;
1022mbar jest możliwe jedynie na wyłączonym silniku, albo przy uszkodzonym map sensorze.
 Post #816940 Wysłany: 27 Gru 2016, 19:33;
A to możliwe, kropka była też diagnozowana Examinerem przy wyłączonym silniku. Na wydruku też jest wyprzedzenie zapłonu, itd. a to już się robi chyba na odpalonym silniku. Być może przy wydruku wyniki można mieszać z pracy silnik i bez odpalonego silnika.
Uszkodzony map sensor jakie daje objawy?
 Post #816943 Wysłany: 27 Gru 2016, 20:04;
Tryb awaryjny, brak mocy, świecąca kontrolka awarii silnika.
