Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:21
[ 4 posty(ów) ] |
npbs3 |
#817241 Wysłany:
04 Sty 2017, 20:51; Temat postu: problem z czujnikiem temperatury |
Imię: Bartosz
Silnik: 1.9 80KM JTD
Województwo: lubuskie [F]
cześć mam punciora II 1.9 jtd mam z nim spory problem, a mianowicie nie działa mi czujnik temperatury, ale od początku silnik mi się nie nagrzewał więc podjechałem do mechanika a ten wymienił termostat razem z czujnikiem i wtedy się zaczęło... przez cały czas kontrolka za wysokiej temperatury się świeci, wskazówka temperatury jest cały czas na dole skali (niby że zimny płyn jest), wymieniłem czujnik na inny-to samo. podłączyłem komputer, MES 3.1 wypluwa błąd "p0115 czujnik temp wody SZCZEGÓŁY BŁĘDU: Licznik przebiegu: 262140 km Obroty silnika: 0 obr/min Temperatura wody: 150,8 °C Usterka obwodu kontroli temperatury chłodziwa silnika. Powodem tego błędu jest fakt, że ECU odebrało bardzo niski sygnał z czujnika. Błąd obecnie nie jest aktywny. Skasuj błędy i obserwuj czy nie powrócą. Kontrolka na desce nie została włączona przez ten błąd. " po skasowaniu błędu kontrolka za wysokiej temperatury znika żeby po chwili znowu się pojawić razem z tym samym błędem jak sobie z tym poradzić???
mes wypluwa jeszcze jeden błąd "p1653" mes twierdzi że to przekaźnik wariatora faz rozrządu ale gdzieś znalazłem że może to byc przepływomierz
covax2 |
#817260 Wysłany:
05 Sty 2017, 01:43; Temat postu: Re: problem z czujnikiem temperatury |
Imię: Bart
npbs3 |
#817273 Wysłany:
05 Sty 2017, 12:13; Temat postu: Re: problem z czujnikiem temperatury |
Imię: Bartosz
czujnik dwa razy wymieniałem więc nie to jak mogę sprawdzić czy kabel dobry miernikiem wpiąć się we wtyk? na włączonym czy wyłączonym silniku?
covax2 |
#817274 Wysłany:
05 Sty 2017, 12:37; Temat postu: Re: problem z czujnikiem temperatury |
Imię: Bart
[ 4 posty(ów) ] |
