Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:41
[ 5 posty(ów) ] |
mpendzik |
#835273 Wysłany:
11 Mar 2018, 21:46; Temat postu: Nierówne obroty i kilka pytań dot. silnika |
Witam serdecznie Nabyłem niedawno Fiata Punto z 2003r. silnik 1.2 - no właśnie... ale jaki to nie wiem - w dowodzie jest 59kW czyli wychodzi że 80 KM czyli 16V - to jest pierwsze moje pytanie  Jak się dowiedzieć jaki to silnik. No a drugie pytanie dotyczy wolnych obrotów - są nierówne - tak jakby co chwilę spadały... filtry są nowe, olej i świece też... co jeszcze można sprawdzić ?? Aha - auto ma 144 tyś przebiegu i lpg. Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
domin45670 |
#835274 Wysłany:
11 Mar 2018, 21:48; Temat postu: Re: Nierówne obroty i kilka pytań dot. silnika |
Wydaje mi się, że w ePER jest info o silniku. Ewentualnie wrzuć tu jego zdjęcie. Co do falowania: czy falują tylko na gazie czy również/tylko na benzynie?
mpendzik |
#835276 Wysłany:
11 Mar 2018, 21:55; Temat postu: Re: Nierówne obroty i kilka pytań dot. silnika |
Witam - dzięki za szybką odpowiedź - falują i na LPG i na Pb - czyżby przepustnica brudna?? Nie jest to takie typowe falowanie, że widać to na wskazówce obrotomierza - jest tak jakby przerwa w pracy silnika na ułamek sek.... Pozdrawiam P.S. W ePER wyszło : 1N - PUNTO BZ (1999-2003) 188.243.2.0 - 80 ELX DYNAMIC 1.2 16V E3 5 PORTE czyli 16 V
domin45670 |
#835279 Wysłany:
11 Mar 2018, 22:24; Temat postu: Re: Nierówne obroty i kilka pytań dot. silnika |
Możesz rzucić okiem na przepustnicę, na pewno nie zaszkodzi. Tym bardziej jeśli nie wiesz czy była wcześniej czyszczona. Przy okazji warto wyczyścić dolot i odmę. Jeślibyś ją czyścił, to nie zapomnij o adaptacji, bo możesz dopiero mieć do czynienia z falowaniem, albo np. z opóźnioną reakcją na odjęcie gazu. Mimo wszystko nie zaszkodzi podpiąć pod kompa i sprawdzić czy czasem jakiś błąd się nie zapisał. Warto na zimnym silniku sprawdzić też wskazanie temp. z mapsensora.
mpendzik |
#835303 Wysłany:
12 Mar 2018, 13:16; Temat postu: Re: Nierówne obroty i kilka pytań dot. silnika |
Tak zrobię - sprawdzę najpierw przepustnicę i odmę i zobaczę co dalej. Dzięki serdeczne Pozdrawiam
[ 5 posty(ów) ] |
