Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:55
[ 2 posty(ów) ] |
KamileN7 |
#835028 Wysłany:
02 Mar 2018, 17:08; Temat postu: Dziwne wycie zimnego silnika w niskich temperaturach |
Imię: Kamil
Auto to Fiat Punto II 1.2 8V 2000r. Wycie/gwizdanie pojawia się gdy temperatury na dworze spada do około 0 stopni i nasila się wraz z jej spadkiem, czyli u mnie praktycznie od początku zimy. Wyje podczas dodawania gazu, na luzie na zimnym silniku, jak na filmiku i podczas jazdy przez około 1km przy przyśpieszaniu. Przy okazji auto ciężko się rozpędza, trzeba mocniej wcisnąć pedał gazu i gdy nagle odpuszczam gaz auto zaczyna przez 1-2 sekundy mocno szarpać, robić kangurki, na wszystkich biegach. Najgorzej gdy trzeba jechać w korku bo na pierwszym i drugim biegu dodanie lub odpuszczenie gazu powoduje właśnie kangurki. Jak silnik się rozgrzeje to problem z szarpaniem po części znika ale dalej jest lekko wyczuwalny. Co to może być? Tutaj filmik -> https://youtu.be/yv5bm_2EWHc
czech22 |
#835037 Wysłany:
03 Mar 2018, 00:23; Temat postu: Re: Dziwne wycie zimnego silnika w niskich temperaturach |
Wg mnie alternator na wykończeniu.. Zrzuć pasek i sprawdż czy wirnik nie obciera o stojan, bo to tak wygląda. Alternator może mieć pękniętą obudowę.
[ 2 posty(ów) ] |
