Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:41
[ 5 posty(ów) ] |
Kacper |
#817503 Wysłany:
08 Sty 2017, 22:48; Temat postu: Problem z odpalaniem 1.9 d |
Imię: Kacper
Silnik: 1.9 60KM D
Witam. Na wstępie chciałbym się przywitać, od września jestem szczęśliwym posiadaczem Punto II 2000 r 1.9 D. Od września również trochę przy nim robiłem, oczywiście z pomocą tego forum za co Wam bardzo dziękuje. Jest to mój pierwszy post ponieważ wcześniej dawałem rade przeglądając stare posty Punto ma problem z odpalaniem, stopniowo narastał ponieważ na początku ciężko było tylko po nocnym postoju, teraz już ma problemy po 1-2 godzinnym postoju. Świece nowe Denso, nowy rozrząd, nowe końcówki wtrysków. Ma ktoś może jakiś pomysł co może być przyczyną? [ Dodano: 08 Sty 2017, 21:48 ]
BogdanK |
#817514 Wysłany:
08 Sty 2017, 23:58; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem 1.9 d |
Imię: Bogdan
Pierwsze co przychodzi na myśl to akumulator lub paliwo (wlałeś przed tankowaniem depresator?).
Kacper |
#817521 Wysłany:
09 Sty 2017, 08:10; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem 1.9 d |
Imię: Kacper
Silnik: 1.9 60KM D
Akumulator jest nowy, ale musze sprawdzic czy mu gdzies prad nie ucieka. Nie wlewalem depresatora. Dzis rano znowu tragedia zeby odpalic, gorzej niz przy -18
Lisek199 |
#817537 Wysłany:
09 Sty 2017, 18:16; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem 1.9 d |
Silnik: 1.9 85KM JTD
Ja też miałem mały problem przy -25 ale dał radę ale odrazu sobie zmierzyłem napięcie gdyż mam roczny akumulator No i doszedłem do wniosku że przy zimnym aucie na mrozach alternator podaje prąd 13,2 przy max obciażeniu typu klima / radio / św. długie po rozgrzaniu autka wszystko wraca do normalnej pracy 14,2 Wracając do twojego problemu może masz coś podobnego alternator ładuje ale nie pełną mocą i akumulator nie jest doładowany i klęka ? ps. Na twoim miejscu pierwsze pomierzyłbym sobie napięcie  pozdr
Kacper |
#817553 Wysłany:
11 Sty 2017, 19:45; Temat postu: Re: Problem z odpalaniem 1.9 d |
Imię: Kacper
Silnik: 1.9 60KM D
Ladowanie bez niczego 13.94, z wlaczanymi swiatlami, radiem i nawiewem na 2 biegu 13.85. Teraz czasami po odpaleniu pracuje przez kilka sekund nierówno. Zauwazylem ze w przewodach paliwowych pojawiaja sie pecherze powietrza. Wiec pewnie to jest przyczyna. Jutro troche powalcze z tym.
[ Dodano: 11 Sty 2017, 18:40 ]
Wymienilem dzis filtr paliwa, zaworek ten co wchodzi w filtr, przewody, wszystkie opaski, zalozylem zaworek jednokierunkowy na przewodzie zasilajacym ktory idzie do filtra. Widac ze mniej jest powietrza w przewodach ale jeszcze gdzies je lapie. Na biegu jalowym od czasu do czasu chodzi nierówno.Ma moze ktos jakis pomysl?
[ 5 posty(ów) ] |
