Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:09
[ 3 posty(ów) ] |
Gracjan1122 |
#817929 Wysłany:
16 Sty 2017, 19:08; Temat postu: Czy ktoś wie jak wymienić rozrząd silnik 1.2 16v ELX |
Imię: Gracjan
Samochód: Freemont
Witam czy ktoś może wie jak wymienić rozrząd Fiat Punto 1.2 16v czy są jakieś znaki do ustawienia.
czech22 |
#817974 Wysłany:
17 Sty 2017, 17:11; Temat postu: Re: Czy ktoś wie jak wymienić rozrząd silnik 1.2 16v ELX |
Znaków nie ma. Ustawia się zupełnie inaczej niż w 8 V. Są fabryczne blokady, ale bez tego również można ustawić -wszystko ustawiamy zanim zrzucimy stary pasek. - w wałkach rozrządu są wycięcia do ich zablokowania. Odkręca się korek z przodu dekla z wałkami i za pomocą bodajże 10 imbus blokujesz wałek. Oczywiście wałek musimy wcześniej ustawić na wycięciu. -Podpieramy silnik, po czym należy odkręcić wspornik silnika [ oczywiście ten przy rozrządzie] Do jednej śruby jest fatalny dostęp. Zdejmujemy osłonę. -Najlepiej zrobić znaki na pasku i kołach rozrzadu -Zdejmujemy pasek i znaki znaczymy na nowym. Dokładnie policzyć zęby. -Montujemy nowy pasek. UWAGA Tłoki muszą być na jednym poziomie. Do tego również służy przyrząd. Wystarczy odkręcić świece z pierwszego i drugiego cylindra i dla pewności sprawdzamy m.in za pomocą prętu suwmiarki itp Podsumowując - Wałek rozrządu zablokowany imbusem a tłoki ustawione na idealnie tym samym poziomie.
Gracjan1122 |
#818026 Wysłany:
18 Sty 2017, 13:33; Temat postu: Re: Czy ktoś wie jak wymienić rozrząd silnik 1.2 16v ELX |
Imię: Gracjan
Samochód: Freemont
[ 3 posty(ów) ] |
