Obecny czas: 12 Sty 2026, 17:49
 Post #89822 Wysłany: 08 Lut 2008, 17:15;
 Temat postu: Jaki filtr stożkowy?Czy jest radykalna różnica?
Miejscowość: Limanowa
Witam , mam male pytanie ...Mam zamiar zalozyc filtr stożkowy do kropusia.Kolega co ma sklep z akcesoriami tuningowymi proponuje mi filtr konkretnie nie jakiejs firmy renomowanej za 80 zl.Czy waro to zakladac?
 Post #89827 Wysłany: 08 Lut 2008, 17:24;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Będzie zmiana w dźwięku, jesli tyle Ci wystarczy to mozesz zmieniac ;)
 Post #89830 Wysłany: 08 Lut 2008, 17:29;
 Temat postu: :)
To wiem ,ale czy jest jakas roznica pomiedzy takim filtrem a filtrem jakiejs renomowanem firmy?
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #89832 Wysłany: 08 Lut 2008, 17:30;
Ale ty masz chyba instalację gazową i z tego co mówił DES to raczej filtrów stożkowych się nie montuje :(
A tytaj fragment rozmowy :
Powiem Ci tak. Ogólnie tak jak to było już napisane wiele razy na forum sam stożek nic nie daje, więc szkoda zachodu według mnie dla tych góra 2-3 koni.
Ale jeśli chcesz słyszec ładny dzwięk jak przyciśniesz to jesli masz sekwencyjna instalacje, to chyba można, tylko trzeba dostroić instalacje pod większą ilość powietrza. Jeśli nie masz sekwencji to trzeba zainstalować jakieś gwizdki, które zabezpieczą kolektor przed strzałami ewentualnymi. Ogólnie widziałem już auta, które jexdziły ze stożkami na gazie, ale powiem Ci tak, jak napisał to kiedys pewien mój całkiem mądry znajomy: "Stożek i instalacja gazowa to tak jak adidasy do garnituru, niby można, ale to lipa."
Ogólnie z tego co sie orientuję to jest możliwośc załozenia stożka do zagazowanego silnika (chociaż nie przypominam sobie żebyśmy w firmie komuś z gazem takowy zakładali), ale nie wiem czy jest sens. Ja dokładnie Ci nie jestem w stanie pomóc, bo po prostu na autach z gazem się nie znam, jedno co jest pewne, to to, że jak założysz, to przestroic trzeba sterowanie instalacja, ale najdokładniej
 Post #89840 Wysłany: 08 Lut 2008, 17:40;
 Temat postu: :)
Hmmm to jest ciekawa wypowiedz ,ale RzLukas jezdze juz od jakiegos czasu na benzynce bo az tak duzo kropek jej nie spala...Czyli stozek i LPG nie sekwenc to totalna lipa.W sumie tam jest taka nakladka i moze to sie nie kolidowac....
 Post #89842 Wysłany: 08 Lut 2008, 17:42;
Z wypowiedzi Desa to na to wygląda że tak. Ja też chciałem założyć ale dałem sobie spokój.
MOJA KROPA :)
 Post #89847 Wysłany: 08 Lut 2008, 17:47;
 Temat postu: :)
Ja chyba jednakk zaloze ,bo i tak LPG nie uzywam to mysle ze bedzie ok...a jak sprezynki?zalozyles?
 Post #89865 Wysłany: 08 Lut 2008, 18:36;
jeszcze nie. Jutro jadę do domu i myślę że w przyszłym tygodniu zrobię auto :wink: , Mam już zaklepane sprężynki
MOJA KROPA :)
 Post #89946 Wysłany: 08 Lut 2008, 22:17;
 Temat postu: :)
A powie mi ktos czy jak mam ta hmm jak to nazwac,moze tak...nakladke od gazu pod filtrem powietrza czy musze ja zdjac pod stozek skoro gaz i stozek to dwie rozne sprawy?
 Post #89952 Wysłany: 08 Lut 2008, 22:25;
Jeśli nie używasz gazu to wyrzuc mixer bo tylko wprowadza zwęzenie w dolocie, które mogłoby zepsuć osiągi stożka.
 Post #89960 Wysłany: 08 Lut 2008, 22:31;
 Temat postu: :)
Dzieki Juras ...szczerze to pasuje mi wyciagnac LPG calkowicie,ale musze sie zorientowac czy to musi jakis autoryzowany warsztat robic ....
 Post #89972 Wysłany: 08 Lut 2008, 22:49;
Dziara jaką masz butlę bo może byłbym nią zainteresowany jeżeli byś sprzedawał. Ja mam 20l na nadkolu i trochę jest mała
MOJA KROPA :)
 Post #89986 Wysłany: 08 Lut 2008, 23:17;
Prawdopodobnie musisz iść do komunikacyjnego i zgłosić wykreslenie gazu z dowodu, nie wiem dokładnie ale chyba wiąże się to z pojechaniem do diagnosty aby stosowne pismo wydał odnośnie demontażu instalacji LPG. Niebawem mam przegląd więc spytam się gostka co i jak :E Pozdrawiam
 Post #90017 Wysłany: 09 Lut 2008, 01:29;
 Temat postu: :)
RzLukas jak tankowalem LPG to wchodzilo ok.37 litrow,a co do ceny to sie dogadamy ,zoriwntuje sie ile kosztuje zrobimy stosowny rabat jak dla Ciebie i bedzie gicior :)...Juras jutro sie przejade tez do tego warsztatu co to zakladali i dowiem sie tez wszystkiego,ale dzieki serdeczne za info pozdro
[ Dodano: 09 Lut 2008 00:29 ]
Acha RzLukas ona jest jako kolo zapasowe...
