Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:16
 Post #73855 Wysłany: 22 Gru 2007, 16:16;
 Temat postu: stukot silnika na mrozie
Witam wszystkich forumowiczów!!! W moim punciaku jakieś 15kkm temu regulowano luz zaworowy. Dzisiaj rano poszedłem odśnieżyć kropa i przy okazji kopnąłem go żeby sobie troszke pochodził. I uszłyszałem lekkie klepanie spod maski, jakby znowu te zawory. Czy to napewno one??? A jeśli nie to co w takim razie??? Zaznaczam że posiadam 1.2 8v, nie mam gazu i jeszcze na dworze było tak gdzieś z pięć stopni mrozu jeśli to wogóle ma jakieś znaczenie... Pozdrawiam wszystkich gorąco!!!
 Post #73867 Wysłany: 22 Gru 2007, 16:42;
Ja mam to samo.... ale... regulowałem luzy zaworów przy 39kkm, a teraz mam prawie 83kkm :E
 Post #73870 Wysłany: 22 Gru 2007, 16:48;
Pewnie te chu... z carserwisu znowu spier... robote. Po 15kkm bez gazu nie powinny dziać się takie rzeczy...
 Post #73871 Wysłany: 22 Gru 2007, 16:51;
podobny odglos jest ze skrzyni tez... wcisnij sprzeglo i wtedy posluchaj....
 Post #73907 Wysłany: 22 Gru 2007, 17:52;
ale chyba gdy silnik pracuje na biegu jałowym i samochód stoi w miejscu to skrzynia nie pracuje. Jeśli się mylę to wyprowadźcie mnie z błędu...
 Post #73915 Wysłany: 22 Gru 2007, 18:32;
kreci sie walek sprzeglowy i posredni w skrzyni... poruszajac z leksza kolo piatego biegu... gdy wciskamy sprzeglo skrzynia przestaje pracowac... oczywiscie nie ma przekazania napedu ale jednak walki sie w skrzyni kreca...
 Post #74198 Wysłany: 23 Gru 2007, 20:09;
zerknij tutaj http://fiatpunto.com.pl/topic3974.html? ... t=stukanie może coś pomoże :)
 Post #74395 Wysłany: 24 Gru 2007, 17:22;
Panowie!!! Stukot przy -5 stopniach C to NORMA w 1.2 8v znim olej dostanie się do zaworów (przy mrozie to znacznie wolniejsze). Ja miałem regulowane ok 1000km temu i przy mrozie przez chwilę stukoczą. Oto rada:
Po odpaleniu gdy zaczną stukać zgaś silnik. Jak tylko zgaśnie to znowu go zapalcie. Po tym zabiegu stukot zniknie!!! Stukot jest wynikiem błędu jaki powstaje w centralce TTTM przy niskich temp. gdy temp. wzrośnie wszystko wraca do normy.
 Post #79425 Wysłany: 08 Sty 2008, 15:46;
Miejscowość: Warszawa/Piaseczno
A możesz mi napisać ile Cię kosztowało w carserwisie regulowanie zaworów?
PuntoGO!
 Post #79437 Wysłany: 08 Sty 2008, 16:26;
cena nie jest stała, ponieważ zależy od tego ile zaworów wymaga korekty. Myślę, żę przy opcji najgorszej czyli użycia 8 płytek na każdy zawór po jednej będzie to około 200zł może nawet troszkę więcej. 1 płytka kosztuje od 5 do 15 złotych zależy to od jej grubości do tego masz uszczelkę i robociznę.
 Post #79443 Wysłany: 08 Sty 2008, 16:41;
A na ile oddałeś Swojego kropka do nich ?
PuntoGO!
 Post #81682 Wysłany: 13 Sty 2008, 20:40;
Miejscowość: Ostrów Wlkp.
U mnie objaw jest taki jak opisuje Thomas. Stuka, a po wciśnięciu sprzęgła przestaje. Też mnie to nurtuje. Kiedyś miałem Tico i przy mrozach było to samo, tam spowodowane to było właśnie późniejszym docieraniem oleju (na mrozie) do koła piątego biegu w skrzyni. Jeśli tutaj jest to samo to "no problem", kiepsko jeśli to coś gorszego.
 Post #81693 Wysłany: 13 Sty 2008, 21:01;
musi być zimny silnik do reulacji zaworów a robota to jakaś godzinka
 Post #83634 Wysłany: 20 Sty 2008, 16:33;
Miejscowość: Silesia
Przyznam, że w obydwu Punto II FL jakimi jeździłem był identyczny objaw z tym stukotem (przechodzi po którkiej chwili ale na początku autko chodzi jak diesel).
Przemek
 Post #84340 Wysłany: 22 Sty 2008, 19:24;
Imię: Robert
hmmm ciekawa sprawa...Ja mam przejechane 98tyskm, nigdy tak nie stukalo, dopiero dzis pierwszy raz rano przed wyjazdem do szkoly....
Rano nie bylo wcale tak zimno....byly zimniejsze mrozy i nic nie stukalo...
Teraz pod wieczor bylo troszke zimniej niz rano..wiekszy wiatr...snieg troszke popadal i nic nie stukalo...
wiec moje pytanie brzmi czy to jest grozne takie stukanie czasem?
BYŁO
JEST
.:: Poznań Punto Team ::..
 Post #84409 Wysłany: 22 Sty 2008, 20:52;
Co to za płytki? Poprzednio miałem Tico i zawory regulowałem sam - w godzinkę bez pośpiechu miałem zrobione... tu się nie da tak łatwo?
Przemek
 Post #84458 Wysłany: 22 Sty 2008, 22:15;
Imię: Tom
Wersja: Go!
Miejscowość: Gdańsk
W Tico miałeś pewnie regulację luzu zaworów śrubkami, w 1.2 -V8 są zamiast śrubek stosowane płytki o różnych grubościach, które dobiera się i wymienia w zależności od zmierzonego luzu na danym zaworze.
POZDRAWIAM
MASTER-TOM SKUTERCENTRUM TEAM GDAŃSK
SUZUKI GSX 750 Inazuma + 1.2 8V GO! (obydwa 02"-dobry rocznik!)
Aktualnie Grande 1.4 Blue..
 Post #84542 Wysłany: 23 Sty 2008, 08:49;
Miejscowość: Złotów
TTTM
 Post #85307 Wysłany: 26 Sty 2008, 15:50;
Mam małe pytanko:
co to jest ten TTTM? może banalne ale ja nie mam pojęcia :shock:
 Post #85309 Wysłany: 26 Sty 2008, 15:56;
zeetung napisał(a):
TTTM
Ten Typ Tak Ma
