Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:14
 Post #818807 Wysłany: 05 Lut 2017, 09:37;
 Temat postu: Temperatura silnika
Ok 2 tg wymieniłem uszczelki od kolektora z powodu wycieku płynu z układu chłodzenia. Problem z układem miałem już dłuższy czas, z czego sobie sprawy nie zdawałem, bo każdy mechanik po prostu ten płyn dolewał i auto po prostu jeździło (nie wiem więc od kiedy był wyciek). Do czasu wymiany uszczelek wskaźnik temperatury oleju dość szybko dochodził do 1/2 i tak utrzymywał się przez całą jazdę, bez względy na zewnętrzną temperaturę. Był jak skała i nie ruszał się po prostu z miejsca aż do czasu zakończenia jazdy. Po wymianie uszczelek sytuacja się zmieniła. Wskaźnik waha się przez cała drogę pomiędzy 1/4 a 1/3 nie dochodząc do 1/2. Zacząłem zastanawiać się czy kontrolka nie ma problemów, ale żona, która głównie używa samochodu twierdzi, że nawiew działa zauważalnie słabiej (zimniejsze powietrze) i w samochód dłużej się nagrzewa.
Jakieś pomysły, porady?
 Post #818812 Wysłany: 05 Lut 2017, 11:18;
 Temat postu: Re: Temperatura silnika
Miejscowość: Kalwaria Z.
Układ odpowietrzyłeś? Na chłodnicy i na wężu na wyjściu z nagrzewnicy są odpowietrzniki.
 Post #818861 Wysłany: 06 Lut 2017, 02:36;
Imię: Arek
Miejscowość: Łódź - Piotrków Tryb.
Jak po poprawnym odpowietrzeniu (jak źle odpowietrzone to najczęściej słychać bulgotanie z deski rozdzielczej przy odpalaniu silnika) nadal nie będzie trzymał po 20 min jeździe połowy skali to do weryfikacji/wymiany termostat.
 Post #818878 Wysłany: 06 Lut 2017, 12:38;
1) Czyli rozumiem, że poprawnym stanem jest gdy temperatura nie wacha się i jest na 1/2 wskaźnika?
2) Spróbuję odpowietrzyć, nic mnie to nie będzie kosztować. Mam jednak wątpliwości, czy zapowietrzenie układu nie powinno raczej powodować zbyt wysokiej temperatury? U mnie to wygląda jakby silnik był zbyt chłodzony.
3) Jak już wspomniałem, to problem pojawił się remoncie. Czy może być przyczyną złe założenie czujnika? Może będę musiał jechać na reklamację :/
 Post #818880 Wysłany: 06 Lut 2017, 13:19;
może to tylko zbieg okoliczności, objawy jak przy padniętym termostacie, nie jest drogi a wymienić możesz sam, robota bajecznie prosta
 Post #819988 Wysłany: 27 Lut 2017, 08:51;
Dzięki wszystkim za pomoc. To faktycznie był termostat. Niestety ze względu na brak warunków do samodzielnej wymiany musiałem udać się do warsztatu.
