 Post #817778 Wysłany: 14 Sty 2017, 18:41;
 Temat postu: Problem z odpaleniem
Witam wszystkich
Bardzo często zaglądam na to forum jak tylko mam problem z moją kropką i na wiele pytań znalazłem odpowiedz bez pisania postów, ale ten problem mnie przerósł.
Podczas ostatnich mrozów auto nie chciało odpalić, po paru próbach odpaliło ale bardzo nie równo pracowało na benzynie i gasło. W końcu udało mi się przełączyć na gaz i auto chodziło bez problemu, spokojnie dojechałem do domu. Po domem przełączyłem na benzynę a auto zgasło i już nie udało się odpalić. Myślałem ze gdzieś woda w przewodach zamarzła więc wstawiłem auto do garażu ogrzewanego. Nic to nie pomogło. Auto nie odpala. Rozrusznik kręci, przewody oraz świece nowe, paliwo do silnika dochodzi a samochód nie odpala. Jak myślicie co może być przyczyną? Jakieś dwa tygodnie wcześniej miałem wymieniany rozrząd, ale sprawdzałem pasek (trochę luźny ale wydaje się ok). Już nie mam pomysłów, walczę z tym tydzień. Może Wy coś wymyślicie?
Z góry dziękuje za pomoc
 Post #817813 Wysłany: 15 Sty 2017, 01:11;
 Temat postu: Re: Problem z odpaleniem
Wersja: Cult
masz benzynę?
Mój srebrny przecinak http://fiatpunto.com.pl/topic53461.html
 Post #817821 Wysłany: 15 Sty 2017, 09:02;
Tak. Pół baku. Paliwo dochodzi do silnika bo sprawdziłem przewód paliwowy. Nie mam pomysłu co to może być ;(
 Post #818972 Wysłany: 07 Lut 2017, 20:31;
Zmierz ciśnienie paliwa
 Post #818977 Wysłany: 07 Lut 2017, 21:04;
Jeżeli paliwo dochodzi o odpowiednim ciśnieniu do listwy to może wariować centralka od lpg bo bierze ona sygnał z wtryskiwaczy. Jeżeli masz możliwość pominął bym ją i podłączył wtryskiwacze bez instalacji i sprawdził czy pomogło.
Mały ale wariat ;)
1.3 mjt => 1.4 8V Lepszy Power Gamoniu ;)
 Post #820264 Wysłany: 05 Mar 2017, 08:41;
Dzieki wszystkim za rady ale okazało się, że rozrząd przeskoczył o dwa ząbki. W sumie nie wiem jak to możliwe.
