Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
"Turbodziura" w JTD
http://fiatpunto.com.pl/topic56430.html
Autor:  kiksia95 [ 20 Mar 2017, 00:13 ]
Temat postu:  "Turbodziura" w JTD
Cześć po roku zabawy mojego kropka zaczął "figlować".
Objawy:
1)Lekko drgające obroty na biegu jałowym +/- 70 obrótów.
2)Podczas gwałtownego przyspieszania z okolic 1600-1800 obrotów, obroty rosną dynamicznie i po przekroczeniu 2000, opadają o ok 300. Gdy pedał jest cały czas w podłodze wtedy sytuacja powtarza się jeszcze 1-2 razy co wydłuża czas przyspieszenia.
3) Ww. problem jest też odczuwalny przy ruszaniu z 1 - brak mocy.
4) Po zmianie biegu ciśnienie paliwa chwilowo spada poniżej normy. (normy na biegu jałowym)
Objawy 2 i 3 nie są rutynowe i ciężko mi określić od czego może to zależeć.
Podejrzani:
1) Sprzęgło (ślizganie) - raczej wykluczone.
2) Turbina (po regeneracji ok rok temu, przebieg ok. 20kkm) - nie dymi, oleju nie pobiera.
3) Przepływomierz - zauważyłem, że wskazuje większą masę powietrza niż oczekuje ECU (odkąd posiadam to auto)
4) Czujnik overboost
5) Zawór overboost
Błędy:
- niesprawne świece
Poza tym nic nowego.
Wszystkie filtry i olej wymienione przed jesienią.
Paliwo tankowane głównie na BP i Orlen.
Ktoś ma jakieś pomysły?
Autor:  Marass [ 31 Mar 2017, 11:15 ]
Temat postu:  Re: "Turbodziura" w JTD
Przepływomierz u mnie dawał takie objawy ale... w benzyniaku to było. Niemniej jednak zaczął był od niego...
Autor:  kiksia95 [ 23 Sie 2017, 10:11 ]
Jakiś czas temu odłączyłem przepływomierz sądząc, że sytuacja może się poprawić kiedy komputer przyjmie wartości zastępcze.
Jednakże ostatnio jechałem drogą ekspresową i nie mogłem tego auta dynamicznie rozpędzić, strach wjechać na lewy pas.
Zaczynam wątpić w przepływomierz....
Wciąż brak błędów na komputerze.
[ Dodano: 23 Sie 2017, 09:11 ]
Czy mógłby ktoś zinterpretować wykres? Czy to ma tak działać? Pomiary zbierane podczas jazdy.
Autor:  PawełG [ 27 Sie 2017, 13:52 ]
Źle wykonany pomiar. Pomiar wykonaj w tak zwanej próbie dynamicznej, 3 bieg , 1000-1500 obr/min, włączasz logowanie i wciskasz gaz w podłogę, rozpędzasz tak auto z gazem w podłodze aż osiągniesz 4000 obr/min (można trochę więcej, chodzi o to żeby zlogować cały zakres pracy silnika). Oprócz oczekiwanego i zmierzonego przepływu powietrza zloguj też obroty silnika podczas tej próby. Polecam robić w dwie osoby, pasażer obsługuje komputer, kierowca skupia się na jeździe - bezpieczeństwo.
Tak samo możesz zlogować doładowanie oczekiwane i zmierzone oraz obroty silnika.
Autor:  kiksia95 [ 03 Maj 2018, 14:26 ]
ehh zapomniałem o doładowaniem, dorzucę jutro.
[ Dodano: 30 Wrz 2017, 14:42 ]
adnotuję: w MESie nie ma opcji "oczekiwane doładowanie"
[ Dodano: 03 Maj 2018, 13:26 ]
Ostatnio zauważyłem, że wąż między intercoolerem, a turbiną jest cały w oleju, lekko pogryziony. Podejrzewam nieszczelność. Koszt 200 zł za samego węża! Są jakieś działające alternatywy?
Autor:  Magnes [ 04 Maj 2018, 10:17 ]
kiksia95, zakup używanego :)
Ja wyrwałem za 50zł i działa 2 rok ;)
Autor:  kiksia95 [ 06 Maj 2018, 13:36 ]
A masz może jakieś doświadczenie z klejeniem tego typu rur?
Słyszałem coś o taśmach samowulkanizujących się
Autor:  Magnes [ 06 Maj 2018, 14:46 ]
kiksia95, niestety nie, fakt przeszło mi to przez myśl po wizycie w ASO, ale trafiła mi się szybko używka :)
Coś czuję że niestety klejenie nie będzie trwałe :(
Autor:  kiksia95 [ 13 Maj 2018, 21:37 ]
Magnes, czy w twoim przypadku jakiś spadek mocy był odczuwalny? Większe spalanie występowało? Mój punciak spala 6,66 l/100km w cyklu mieszanym, głównie miejskim.
Autor:  Magnes [ 14 Maj 2018, 07:10 ]
kiksia95, spalanie masz w normie, ja jakoś nie zauważyłem aby palił znacznie więcej, za to spadek był odczuwalny i przy otwartych oknach słychać było syczenie, dodatkowo po wciśnięciu gazu do podłogi kopcił na czarno ;)
http://www.phpbb.com/
