Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:28
[ 5 posty(ów) ] |
Mateuszz |
#858264 Wysłany:
27 Lut 2022, 13:09; Temat postu: Po wymianie UPG kopci i pobiera sporo oleju. |
Imię: Mateusz
Witam.
Kupiłem Punto z 2000r w gazie sekwencyjnym. Mam taki problem ponieważ tuż po zakupie musiałem zrobić uszczelkę pod głowicą. Teraz gdy już to zrobiłem silnik kopci na biało i trzyma obroty 750. Często dzieje się tak , że gdy naciskam gaz jest delikatne falowanie tak jakby coś miało być nie tak w elektryce. Dodam też iż bierze olej i to sporo 3-4 l na 2000 km. I czasami ma humor nie odpalić od strzała, lecz trzeba odczekać kilka minut aby zapalił. Nie mam już do niego siły. Proszę o pomoc.
| Załączniki: |
IMG_20220227_115156.jpg [ 70.25 KiB | Obejrzany 6525 razy ]
| Ostatnio edytowany przez adamcior, 28 Lut 2022, 18:48, edytowano w sumie 1 raz |
| Tytuł tematu uaktualniony, na przyszłość proszę precyzować problem w tytule tematu. |
Jachaś |
#858265 Wysłany:
27 Lut 2022, 14:14; Temat postu: Re: Pomóżcie |
| Moderator |
Samochód: Punto 2012
Mateuszz napisał(a): Teraz gdy już to zrobiłem silnik kopci na biało i trzyma obroty 750. Na biało kopci na początku jak jest zimny czy cały czas? Bo jeśli to pierwsze to nie masz się czym martwić, bo po prostu wilgoć z układu wydechowego paruje. Mateuszz napisał(a): Dodam też iż bierze olej i to sporo 3-4 l na 2000 km. Ale po wymianie uszczelki czy jeszcze przed? Jeśli przed to czemu nie został sprawdzony "dół" silnika? Poza tym, jaki jest powód wymiany uszczelki? Pogięło głowicę, wypaliło uszczelkę?
_________________ Moje Punto Easy Sport MY2012
Mateuszz |
#858269 Wysłany:
27 Lut 2022, 23:35; Temat postu: Re: Pomóżcie |
Imię: Mateusz
Powód wymiany uszczelki falowanie obrotów, brak mocy, przegrzanie silnika przez zepsuty termostat. Kopci na biało na ciepłym i zimnym. Olej zaczął brać po wymianie uszczelki, zorientowałem się dokładnie 3 tygodnie po jej wymianie gdy nagle zapaliła się kontrolka o zbyt wysokim ciśnieniu oleju. Wtedy sprawdziłem i okazało się że go brak.
rafisz |
#858275 Wysłany:
28 Lut 2022, 15:28; Temat postu: Re: Pomóżcie |
uuuu, a głowica była planowana? sprawdzona jej szczelność, tym bardziej po przegrzaniu? blok silnika od góry prosty? no i po przegrzaniu pasowałoby pierścionki wymienić... coś czuję że czeka cię ponowne ściąganie czapki...
Jachaś |
#858278 Wysłany:
28 Lut 2022, 19:53; Temat postu: Re: Po wymianie UPG kopci i pobiera sporo oleju. |
| Moderator |
Tak jak rafisz pyta. Co było robione poza wymianą uszczelki pod głowicą? Czy płaszczyzny blok-głowica były sprawdzone czy wymiana uszczelki "na szybko"? Jeżeli to drugie to trzeba by drugi raz głowicę ściągnąć, sprawdzić jej szczelność i czy głowica i blok są proste. Chociaż wszystko o czym mówimy to spore koszta. Zwykle silniki używane to nie jest coś co bym polecał (kot w worku, zwykle nie są w jakimś rewelacyjnym stanie,itd.) ale w tym przypadku gdzie silnik był przegrzany, to zamiast rzeźbić w tym co jest, podmiana silnika (tzw.słupka) może mieć większy sens, bo nawet jeśli będzie trzeba coś przy nim zrobić (uszczelnienia, filtry,itd.) to i tak może się bardziej kalkulować niż ratować przegrzanego "trupka"
[ 5 posty(ów) ] |
