Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:06
[ 5 posty(ów) ] |
Tracer103 |
#857371 Wysłany:
02 Lis 2021, 18:21; Temat postu: Regulacja wolnych obrotów . |
Witam .Zwracam się z takim zapytaniem do szanownego gremium ,otóż chciałbym podnieść wolne obroty w Moim fiaciku z 750 na 850 ,czy jest taka możliwość zrobić to programowo tzn. w sterowniku silnika ,Fiacik jest z 2006 roku 1.2 8 V 60 KM .Dzwoniłem do kilku chip tunerów w okolicy ,a nawet z Warszawy ,ale większość odmawiała tłumacząc się ,że nie ma jak się połączyć ze sterownikiem silnika przez OBD lub po prostu twierdząc ,że takiej operacji nie da się wykonać .Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
czech22 |
#857458 Wysłany:
16 Lis 2021, 21:27; Temat postu: Re: Regulacja wolnych obrotów . |
No to jest problem, bo również chciałem tak zrobić i nie dało rady.
rafisz |
#857459 Wysłany:
17 Lis 2021, 09:48; Temat postu: Re: Regulacja wolnych obrotów . |
btw, po co chcecie podnosić obroty?
czech22 |
#857461 Wysłany:
17 Lis 2021, 14:38; Temat postu: Re: Regulacja wolnych obrotów . |
Na postoju przy niskich obrotach trochę drżał. Przy 850 już tego nie było. Ale auta już nie ma, po dzwonie
Tracer103 |
#858204 Wysłany:
20 Lut 2022, 19:54; Temat postu: Re: Regulacja wolnych obrotów . |
Witam ,trochę Mnie nie było ,ale dla zainteresowanych ,punciak ma na stałe zapisane wolne obroty (750) nie możliwości regulacji programowo .Po zasięgnięciu informacji w firmie Kocar w Tychach ,pan poinformował Mnie ,że trzeba wylutowć kość pamięci ze sterownika silnika zaprogramować od nowa z żądanymi obrotami .Także tak to się przedstawia ,aha operacja taka została wyceniona na kwotę 300-400 zł ,w ogóle był bardzo zdziwiony ,że chcę coś takiego zrobić ,niestety wolne obroty są za małe według Mnie ,przenoszą się delikatne drgania na kabinę i czasem potrfi zgasnąć przy szybkim ruszaniu np. spod świateł.
[ 5 posty(ów) ] |
