szarpanie http://fiatpunto.com.pl/topic56589.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Marcin25 [ 16 Kwi 2017, 09:50 ] |
Temat postu: | szarpanie |
ma ktoś jakieś pomysły ?wymienione wszystkie czujniki ,podpinany pod komuter już 1000 razy nic nie wykazuje ,szarpie na 2 ,3 biegu okolice 1500 tys obrotów dodam że dzieję się tak na rozgrzanym silniku na zimnym jest ok ,robiłem ostatnio jeszcze myk taki rozpiołem czujnik temperatury i na próbę ,samochód jak nowy nic nie szarpie ciągnie elegancko,ucieszony kupiłem nowy czujnik temperatury i na próbę dalej to samo ,rozpinam więc jeszcze raz czujnik, samochód torpeda zero szarpania podpinam spowrotem 1500 jadę na 2 biegu przez np próg zwalniający 2bieg 1500 tys i szarpie ,albo ze świateł to samo ,jak dam w podłogę od razu jest ok 1,2,3 jest ok jak ruszam spokojnie to je***y szarpie nie wiem nikt nie wie co to może być |
Autor: | domin45670 [ 16 Kwi 2017, 12:49 ] |
Temat postu: | Re: szarpanie |
Sprawdź poduszki silnika i skrzyni biegów. Bez czujnika silnik pracuje w trochę innym trybie, a szarpanie może wynikać z czasu reakcji na przeciążenie, podczas którego sama jednostka napędowa wywołuje taki efekt ze względu na poduszki. No i kolejna sprawa: uszkodzona poduszka nie będzie widoczna po podpięciu pod kompa. Warto sprawdzić. Kolejna sprawa: wymień kable, świece i wyczyść przepustnicę. |
Autor: | lpql [ 16 Kwi 2017, 13:35 ] |
A jeszcze kolejna sprawa to ze nie ten dział na takie pytania:) |
Autor: | Marcin25 [ 18 Kwi 2017, 15:45 ] |
Wszystko już sprawdzane poduszki pierdoły mechanik proponuje mi podmiankę kompa tylko ze immo trzeba wypier..., więc nie wiem sprzęgło nowe cewki świece,czujniki pierdoły mówię tylko że jak odepnę czujnik temperatury temat się zamyka jest elegancko więc zostaję komp ostatecznie albo zmiana auta bo serio mam już po dziurki w nosie tej grzebaniny w kablach jazdy od mechanika do elektryka itp fachowców tylu a problem jak jest tak był |
Autor: | urbinio [ 12 Paź 2017, 06:54 ] |
Witam panowie i panie mam taki problem otóż jak dzisiaj jechałem do pracy to odczuwalne były szarpania. Szarpania czuć jak stoi samochód na luzie jak przy jeździe. Ma ktoś jakiś pomysł od czego zacząć sprawdzanie?? Dodam, że po Putini jest po wymianie sprzęgła kompletnego. Jakieś pomysły ?? |
Autor: | domin45670 [ 12 Paź 2017, 09:16 ] |
Poduszki silnika, wypadające zapłony, kable, świece, cewki, czujnik położenia wału. To tak na szybko Dobrze też podpiąć pod kompa i zobaczyć czy jakichś błędów nie ma lub parametrów pracy odbiegających od normy. |
