Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
[ 2 posty(ów) ] |
gryllotalpa |
#829138 Wysłany:
10 Paź 2017, 20:31; Temat postu: Przegrzewanie silnika i inne niepokojące objawy. |
Witam, mam problem z moim Fiatem Punto 2 SX 1.2 2000r. Z 3 tygodnie temu miałem problem z rosnącą temperaturą silnika. Tzn. co jakiś czas temperatura rosła, ale po przytrzymaniu gazu na 2 000 obrotów spadała do normalnych wartości. Stwierdziłem, że to termostat. Wymieniłem go i przy okazji wymieniłem silnik i wentylator od chłodnicy, bo na wentylatorze zauważyłem małe pęknięcie. Natomiast silniczek czasem stukał, więc jak już wziąłem się za układ chłodzący to chciałem mieć to z głowy. Po usunięciu tych usterek i odpowietrzeniu układu ruszyłem na jazdę próbną. Niestety problem dalej występuje. Temperatura dalej wariuje, lecz teraz dodanie gazu nic nie zmienia. Dodam, że w trasie, przy 70-80km/h wskaźnik temperatury jest idealnie po środku. Natomiast w mieście, w korku, na światłach już temperatura skacze. Jak to przy wymianie termostatu spuszczałem płyn chłodzący i był czyściutki. Olej jest w normie. Nic nie cieknie, nic się nie leje - podkładałem na noc tekturę pod Kropka. W tamtym roku, mniej więcej w tym okresie zrobiona była UPG. I teraz mam zagwozdkę, nie wiem za co się dalej zabrać, co ruszyć, co posprawdzać? Termostat po wymianie sprawdzałem metodą na rękę i wszystko gra. A i bym zapomniał, gdy włączam ciepły nadmuch to leci zimne powietrze, ewentualnie letnie. Samochodem teraz nie jeżdżę - wiadomo. Tylko przejażdżki testowe. Zauważyłem, że czasem samochód szarpnie przy dodawaniu gazu, ale gdy silnik jest jeszcze całkowicie zimny.
cedec1 |
#829171 Wysłany:
11 Paź 2017, 19:13; Temat postu: Re: Przegrzewanie silnika i inne niepokojące objawy. |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
sprawdź pompę wody szczególnie łopatki wirnika nagrzewnicę przepłukaj podłączając szlałfa tylko ta metoda pomaga i na 100 % działa
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
[ 2 posty(ów) ] |
