Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:12
 Post #825177 Wysłany: 24 Cze 2017, 16:52;
 Temat postu: punto 2 1.8 2000r cieknie płyn chłodniczy
Wersja: EL
witam
cieknie mi płyn chłodniczy w okolicach filtra oleju. w zbiorniku wyrównawczym płynu ubywa . olej ok . co może byc przyczyną ?
ps. nie dawno zmieniałem olej i zapomniałem nasmarować uszczelkę filtru oleju przed założeniem , jakie mogą być konsekwencje ?
 Post #825201 Wysłany: 25 Cze 2017, 10:27;
 Temat postu: Re: punto 2 1.8 2000r cieknie płyn chłodniczy
Może cieknąć z pompy, albo z przewodu wychodzącego przy pompie.
 Post #825211 Wysłany: 25 Cze 2017, 13:51;
Wersja: EL
Dzięki za odpowiedź. Podniosłem kropka , normalnie wszystko jest zawilgocone nawet miska olejowa , gdzie ta pompa wody ? wymiana wiąże się z dużymi kosztami ?
 Post #825212 Wysłany: 25 Cze 2017, 14:29;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Jeśli to pompa to trzeba ściągać rozrząd, więc cena podobna do wymiany rozrządu. Jeśli to oring na przewodzie wchodzącym do pompy koszt oringu, trzeba spuścić przed wymianą płyn chłodniczy.
 Post #825213 Wysłany: 25 Cze 2017, 15:01;
Wersja: EL
dzięki , z tego co znalazłem na forum to do pompy jest bardzo trudny dostęp : fiatpunto.com.pl/topic3610.html
gdzie ten przewód do pompy wody ?
 Post #825219 Wysłany: 25 Cze 2017, 19:55;
Wychodzi z drugiej strony pompy. Pod wydechem.
