Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #766574 Wysłany: 09 Mar 2015, 12:13;
 Temat postu: 1.2 8v 60km Gasnie na postoju i podczas jazdy
Imię: Damian
Samochód gaśnie mi podczas jazdy, jak wyłączę zapłon i włączę ponownie to odpali "na pych"
po chwili postoju (np. w korku, albo na światłach) zaczyna się dławić i obroty spadają do 400-500 i gaśnie, nawet jak dodam gazu.
przekopałem trochę postów i odpowiedzi są niejasne, objawy bardzo zbliżone w przypadku kończącej się pompy paliwa, zapchanego filtra węglowego i czujnika położenia wału.
Dodam jeszcze ze na początku problem pojawiał się tylko jak miałem mało paliwa a teraz nawet przy połowie baku
 Post #766576 Wysłany: 09 Mar 2015, 12:26;
 Temat postu: Re: 1.2 8v 60km Gasnie na postoju i podczas jazdy
Wersja: Van
Miejscowość: Pabianice
Do sprawdzenia:
- czujnik położenia wału i wałka rozrządu
- rozrząd
- odpowietrznik listwy paliwowej
Tu był podpis
 Post #766626 Wysłany: 09 Mar 2015, 18:38;
Imię: Damian
Przekręciłem kluczyk na zapłon, poczekałem aż pompa przestanie pompować, wcisnąłem odpowietrznik, od razu prysnęło paliwem
czujnik położenia wałka rozrządu wymieniony (mieli od reki) a czujnik wału zamówiony na jutro
Jak sprawdzić rozrząd? Dodam tylko ze od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem auta po długim postoju, rozrusznik się zatrzymuje i "zjada" cały prąd, ale to chyba wina aku
 Post #766710 Wysłany: 10 Mar 2015, 00:32;
Mam podobnie, ale tylko zimą, w niskich temperaturach i na zimnym silniku. Nie naprawiam tego, gdyż lista części, które mogą za to odpowiadać jest zbyt długa co wiąże się z dość dużymi kosztami, a problem zanika, jeśli od uruchomienia silnika do ruszenia samochodem odczeka się 2 minuty. Piszesz, że w Twoim przypadku problem uwarunkowany jest poziomem paliwa w baku, więc wskazuje to na pompę paliwa. Jeśli uda Ci się znaleźć przyczynę tego problemu, podziel się proszę z nami, może i ja skorzystam i uda mi się naprawić mojego Kropa.
 Post #766741 Wysłany: 10 Mar 2015, 17:01;
Imię: Damian
Czujnik położenia wału wymieniony, problem pozostał.
5 min na postoju obroty spadają i zdycha
Ktoś coś?
[ Dodano: 10 Mar 2015 16:01 ]
Podłączony do kompa pokazał błędy:
042060
014160
u1601 - Magistrala CAN
 Post #766985 Wysłany: 11 Mar 2015, 22:19;
Wersja: Van
Ktoś coś?
042060
014160
te dwa pierwsze źle podałeś - nie ma takich błędów w ogóle
zerknij sobie:
http://www.ozarek.jawnet.pl/oldpunto/OBD2.doc
Tu był podpis
 Post #768217 Wysłany: 19 Mar 2015, 20:16;
Imię: Damian
Sprawa rozwiązana.
Wypłukany bak i przewody paliwowe, nowe świece, przewody i filtr powietrza, nowa pompa paliwa i problem zażegnany.
Temat do zamknięcia, dzięki za pomoc!
 Post #824120 Wysłany: 29 Maj 2017, 17:17;
Ktoś coś?
042060
014160
zerknij sobie:
Wszystko podał dobrze, też mi wyskakuje bład 014160 i napis "nieznany kod usterki"
dla potwierdzenia mam foto z programu diagnostycznego
