Obecny czas: 13 Sty 2026, 00:11
[ 6 posty(ów) ] |
sadP |
#825177 Wysłany:
24 Cze 2017, 16:52; Temat postu: punto 2 1.8 2000r cieknie płyn chłodniczy |
Wersja: EL
IMG_20170624_142105c.jpg [ 82.53 KiB | Obejrzany 2811 razy ]
witam cieknie mi płyn chłodniczy w okolicach filtra oleju. w zbiorniku wyrównawczym płynu ubywa . olej ok . co może byc przyczyną ? ps. nie dawno zmieniałem olej i zapomniałem nasmarować uszczelkę filtru oleju przed założeniem , jakie mogą być konsekwencje ?
czech22 |
#825201 Wysłany:
25 Cze 2017, 10:27; Temat postu: Re: punto 2 1.8 2000r cieknie płyn chłodniczy |
Może cieknąć z pompy, albo z przewodu wychodzącego przy pompie.
sadP |
#825211 Wysłany:
25 Cze 2017, 13:51; Temat postu: Re: punto 2 1.8 2000r cieknie płyn chłodniczy |
Wersja: EL
Dzięki za odpowiedź. Podniosłem kropka , normalnie wszystko jest zawilgocone nawet miska olejowa , gdzie ta pompa wody ? wymiana wiąże się z dużymi kosztami ?
steyr |
#825212 Wysłany:
25 Cze 2017, 14:29; Temat postu: Re: punto 2 1.8 2000r cieknie płyn chłodniczy |
Jeśli to pompa to trzeba ściągać rozrząd, więc cena podobna do wymiany rozrządu. Jeśli to oring na przewodzie wchodzącym do pompy koszt oringu, trzeba spuścić przed wymianą płyn chłodniczy.
sadP |
#825213 Wysłany:
25 Cze 2017, 15:01; Temat postu: Re: punto 2 1.8 2000r cieknie płyn chłodniczy |
Wersja: EL
dzięki , z tego co znalazłem na forum to do pompy jest bardzo trudny dostęp : fiatpunto.com.pl/topic3610.html gdzie ten przewód do pompy wody ?
czech22 |
#825219 Wysłany:
25 Cze 2017, 19:55; Temat postu: Re: punto 2 1.8 2000r cieknie płyn chłodniczy |
Wychodzi z drugiej strony pompy. Pod wydechem.
[ 6 posty(ów) ] |
