usterka silnika bierze olej i płyn chłodniczy ale ... http://fiatpunto.com.pl/topic57242.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Janusz.Sidorczuk [ 05 Sie 2017, 13:08 ] |
Temat postu: | usterka silnika bierze olej i płyn chłodniczy ale ... |
Punto 2 , rok 2002 , poj. 1.2 Bierze olej - dużo 1 -1,5 na 1000 km. Ubywa płynu chłodniczego , przy wysokich obrotach dymi na biało . Przy niskich raczej nie. Komputer pokazywał wypadanie zapłonu na 2 cylindrze. Było to czuć przy wyższych obrotach - praca na trzech cylindrach, "pyrkanie" , utrata mocy + zapach spalin w kabinie. Ale ... brak wycieków oleju - czyli przepala brak wycieków płynu - nowa chłodnica wymieniana 6 miesięcy temu, poza tym "przeszedłem sie" po układzie chłodzenia raczej nie cieknie zakupiłem chemiczny tester do wykrywania spalin w płynie chłodnicznym - brak spalin Powiedziałbym że UPG ale ten brak spalin w płynie, silnik sie nie przegrzewa. Postanowiłem, że pewnie silnik do wymiany raz kozie śmierć. Zalałem ceramizer.pl wg instrukcji dawka, przejechane 500 km i kolejna dawka Po ok 300 km zniknęło wypadanie zapłonów . Silnik ma pełną moc, czasem się "zachłyśnie" na zimno , ale poprawa jest znaczna szczególnie po rozgrzaniu.. Brak też błędu "wypadanie zapłonu" . Mam interfejs wiec skasowałem i do tej pory nic sie nie wyświetla. Czyli coś sie uszczelniło . poza tym wymieniona cewka (druga ok) przewody WN, jakis czas temu regulacja luzów zaworowych. Czy to jednak pierścienie puszczają olej ? Skąd ubytek płynu ? i skąd wyraźnie biały dym przy gazowaniu ? Może ktos ma pomysł ? Wymiana silnika to niezły pomysł , ale ... skąd silnik? Na allegro nie znalazłem żadnego który jest jeszcze w aucie. A jak wyciagnięty to za przeproszeniem , kto wie w jakim stanie . Więc nie uważam wymiany silnika za cudowne rozwiązanie. Auto poza opisanymi problemami w dobrym stanie. Zrobiona blacha, wymienione naprawde dużo podzespołów, żal złomować ... Szczególnie że robi 10 000 km rocznie najwyżej . |
Autor: | czech22 [ 05 Sie 2017, 21:51 ] |
Temat postu: | Re: usterka silnika bierze olej i płyn chłodniczy ale ... |
Pierwsza sprawa, to test spalin jest bardzo mało wiarygodny. Musiałbyś podłączyć pod rurę, aby zmieniło barwę. Druga sprawa co robi ten specyfik to nie wiem, ale olej może lecieć poprzez uszczelniacze zaworów. Po trzecie, to może być upg, ponieważ ubytek płynu może o tym świadczyć. |
Autor: | BogdanK [ 06 Sie 2017, 00:53 ] |
Janusz.Sidorczuk napisał(a): Bierze olej - dużo 1 -1,5 na 1000 km. Ubywa płynu chłodniczego , przy wysokich obrotach dymi na biało . Komputer pokazywał wypadanie zapłonu na 2 cylindrze. Było to czuć przy wyższych obrotach - praca na trzech cylindrach, "pyrkanie" , utrata mocy + zapach spalin w kabinie. Dymi Ci na biało tak mocno, że dymu niebieskiego nie widać. topic34734.html |
