Obecny czas: 26 Kwi 2024, 20:11
 Post #828304 Wysłany: 16 Wrz 2017, 18:49;
 Temat postu: Punto 1.2 8v po wrzucenie na luz wchodzi na 2 tys obrotów
Imię: Ariel
Auto po wrzucenie na luz wchodzi czasem na 2-2.5 tys obrotów, zwykle na lpg. Po przudlawieniu trochę do 1.5 tys obrotów spada do właściwych lub gaśnie.
 Post #828312 Wysłany: 17 Wrz 2017, 00:57;
 Temat postu: Re: Punto 1.2 8v po wrzucenie na luz wchodzi na 2 tys obrotó
Wyczysc trzpien krokowca na poczatek i sprawdz czy pomoglo.
 Post #828318 Wysłany: 17 Wrz 2017, 10:07;
Imię: Ariel
Krokowiec ma coś wspólnego z praca na lpg?
 Post #828321 Wysłany: 17 Wrz 2017, 11:13;
Krokowiec reguluje dopływ powietrza. Im bardziej otwarty, tym większe obroty. Winny za ten stan może być czujnik temp w głowicy przy cewkach.
 Post #828325 Wysłany: 19 Paź 2017, 11:04;
Imię: Ariel
W jaki sposób sprawdzić czujnik temperatury powietrza?
Krokowca wyczyszczę, postaram się w poniedziałek zajechać do gazownika, zobaczę co tam mu wywali na kompie :D
czy czujnik z p1 podejdzie? musze oddać jedynkę na żyletki i nie wiem co powykręcać, czujnik położenia wału ten sam ?
[ Dodano: 19 Paź 2017, 10:04 ]
Wymieniłem krokowiec na inny (cała przepustnica) i pomogło.
Tzn na obrotach się nie wiesza, ale czasem spadają taj że gaśnie :E
