Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
[ 3 posty(ów) ] |
kaliboo |
#828176 Wysłany:
14 Wrz 2017, 00:56; Temat postu: Check engine - spadek mocy/ |
Imię: Dawid
Mam od niedawna Punto II 1.2 8V, problem ukazał mi się po kilku dniach użytkowania. Czasem zapala się kontrolka "check engine" a auto traci moc. Zauważyłem, że jak dodam mu obrotów na luzie lub sprzęgle kontrolka gaśnie i silnik pracuje normalnie. Sytuacja się powtarza czasem kilka razy podczas jazdy, a czasem nic się nie dzieje.
Czy ktoś miał już podobny problem?
Nie znalazłem podobnego problemu na forum...
[ Dodano: 14 Wrz 2017, 00:56 ]
Auto ma instalację sekwencyjną LPG, ale problem pojawia się na obu paliwach.
Atr3ju |
#828177 Wysłany:
14 Wrz 2017, 06:28; Temat postu: Re: Check engine - spadek mocy/ |
Mialem tak samo po zakupie kropka, ludzie przed sprzedaza kasuja bledy ktore wracaja gdy autem smiga juz nowy wlasciciel. Odczytac bledy interfejsem elm 327 i napisac kod bledu.
BogdanK |
#828230 Wysłany:
14 Wrz 2017, 22:32; Temat postu: Re: Check engine - spadek mocy/ |
Imię: Bogdan
Atr3ju napisał(a): Odczytac bledy interfejsem elm 327 i napisac kod bledu. Tak najlepiej (bo inaczej można zgadywać czy to cewka zapłonowa, centralka, itp.).
[ 3 posty(ów) ] |
