Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:44
 Post #828594 Wysłany: 25 Wrz 2017, 19:59;
 Temat postu: Jak rozwiązać problem z wariatorem punto hgt
Imię: Jacek
Witam, kupiłem punto hgt. z uszkodzonym silnikiem, po jego rozebraniu okazało się że jest zaspawany wariator, czytałem na forum że w ten sposób można pozbyć się kłopotów z jego częstą wymianą, biorąc pod uwagę że rocznie pokonuję na dojazdy do pracy ok.80.000km. była by to dla mnie spora ulga. Proszę o poradę tych którzy zastosowali takie rozwiązanie i jak w takim przypadku ustawić rozrząd.
 Post #828641 Wysłany: 26 Wrz 2017, 21:29;
 Temat postu: Re: Jak rozwiązać problem z wariatorem punto hgt
Jeżeli jest zaspawany "dobrze i z głową" to tak zostaw. Rozrząd ustawiasz według schematu. Podczas pracy wariator nie będzie zmieniał faz rozrządu.
 Post #828675 Wysłany: 27 Wrz 2017, 13:28;
Silnik: 1.4 16V 165KM
No ale jeśli źle to wymień.
 Post #828684 Wysłany: 27 Wrz 2017, 17:19;
Imię: Jacek
Dzięki za odpowiedź. Jestem ciekawy jak będzie pracował silnik, do poniedziałku mechanik powinien ogarnąć złożenie i założenie silnika. Pozdrawiam.
