Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 46 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #83695 Wysłany: 20 Sty 2008, 20:43;
 Temat postu: Biegi ciężko wchodzą
witam
mam problem. niestety ciężko wchodzą mi biegi, im niższy tym ciężej wchodzi, 1 to już masakra z kolei każdy następny lepiej ale bez rewelacji co może być przyczyną i jakie będą mniej więcej koszty naprawy.
pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
 Post #83742 Wysłany: 20 Sty 2008, 23:31;
 Temat postu: Re: Biegi w fiat punto 2.
Miejscowość: Tarnowskie Góry
sprawdź lepiej olej w skrzyni..
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #83772 Wysłany: 21 Sty 2008, 02:10;
a mogą to być linki?
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #83786 Wysłany: 21 Sty 2008, 08:38;
Miejscowość: Dębica
przyczyn może być kilka, od linek wybieraczy, poprzez olej w skrzyni, po kończące się sprzęgło
 Post #83808 Wysłany: 21 Sty 2008, 10:28;
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów
Tutaj bym polemizował. Kończące się sprzęgło raczej nie wpływałoby na ciężko wchodzące biegi lecz na zgrzytanie podczas ich włączania :lol:
PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
 Post #83958 Wysłany: 21 Sty 2008, 18:20;
a czy w gre wchodzi poduszka od skrzyni? tzn jeśli poduszka jest wybita i skrzynia obwisła może dlatego wchodzą cieczko biegi?
 Post #84005 Wysłany: 21 Sty 2008, 20:01;
hmm ja mam problem tak z wrzuceniem 1 i 2 a reszta ok tzn bieg mi wchodzi do połowy a pozniej jak by miał opory ale wyrzuce na luz i raz jeszcze dany bieg wrzucam i jest ok.
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #84204 Wysłany: 22 Sty 2008, 12:41;
u mnie tez bardzo ciezko wchodza biegi,
czasem sie zatrzymuje na srodku skrzyzowania probujac wrzucic 1-ke ;/
W warsztacie wymienili mi olej w skrzyni i nic nie pomoglo, wiec to chyba kwestia czegos innego.
Pierwsza i najlepsza: 1.2 8v LPG
 Post #89369 Wysłany: 07 Lut 2008, 11:22;
witam.
sprawdziłem olej i jest ok. a biegi jak ciezko wchodzily tak cięzko wchodzą. wydaje mi sie ze jest to wina poduszki. cze jest opcja ze poduzka sie zużyła i skrzyniua obwisła?? moze dalego ceizko wchodzą 1 i 2?? wie ktoś moze jaki nr katalogowy poduszki nalezy szukac?? 1.2 8v 2002r.
pozdrawiam
 Post #89376 Wysłany: 07 Lut 2008, 11:34;
a linki wybieraczy gdzie znalesc? mozna je jakos przeczyscic?
 Post #89476 Wysłany: 07 Lut 2008, 18:25;
 Temat postu: :)
Miejscowość: Limanowa
Patrzac z ogolu to jest juz chyba zmora Punciakow bo z kim nie porozmawiam na ten temat to na to narzeka...I w sumie u mnie tez tak jest z jedynka,ale jak juz sie silnik i skrzynia zagrzeja to opory ustepuja....
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #89508 Wysłany: 07 Lut 2008, 19:45;
Miejscowość: tychy
z doswiadczenia wiem ze linki padają bardzo czesto bo u mnie na warsztacei jest 12 elek ico miesiac siadaja linka od wybierania biegu pierw zaczyna bardzo ciezko chodzic a potem sie urywa
 Post #89520 Wysłany: 07 Lut 2008, 20:10;
 Temat postu: :)
Uuuu to Panowie ciezki temat....
 Post #90666 Wysłany: 11 Lut 2008, 15:54;
. kamilpol89 jaki masz przebieg i czy wymieniałeś już sprzęgło? Bo ja bym na to postawił. Zmiana biegu na wyższy powinna być możliwa nawet przy dużym zużyciu sprzęgła (bo działają synchronizatory w skrzyni biegów), jednak im większe zużycie tym opór większy (tak tłumaczył mi znajomy mechanik, żeby nie było że jakieś herezje piszę :wink:) . Zwróć uwagę jak wchodzi wsteczny. Jeżeli zgrzyta, trzeszczy, itp. to to by było to. U mnie było podobnie, choć działy się też inne rzeczy przy okazji http://fiatpunto.com.pl/topic4838.html
Punto II SX 1.2 8V, 2000 r. "Stealth"
 Post #104059 Wysłany: 17 Mar 2008, 14:15;
Po wymianie silnika, biegi zaczęły wchodzić duuzo duuzo ciężej niż wcześniej (a i tak nie było kolorowo).
Olej w skrzyni był zlewany i wlany ten sam... możliwe, że cos za mocno dokręcilismy or sth?
Czy ktoś ma jakąś recepte na ciężko wchodzące biegi?
 Post #104781 Wysłany: 19 Mar 2008, 17:53;
Miejscowość: Sosnowiec
Ja przesmarowałem cięgna od strony skrzyni biegów i pomogło . Musiałem wyjąć aku i podstawę .
Brava 1.6 SX
Punto HGT
Bravo HGT
Seicento 900sx> Alfa Romeo SW 1.9 JTD 16v
Trabant601S
Trabant 1.1 Universal
Suzuki GSX-F 750
it must be a passion ...................
 Post #104788 Wysłany: 19 Mar 2008, 19:00;
a czym smarowałeś?
 Post #104811 Wysłany: 19 Mar 2008, 21:51;
Najpierw wd40 , a potem tawotnicą , bo te gumowe uszczelki na końcówkach mi już sie porozsypywały
Brava 1.6 SX
Punto HGT
Bravo HGT
Trabant601S
Suzuki GSX-F 750
 Post #105016 Wysłany: 22 Mar 2008, 20:51;
to jak się ociepli, to też przeprowadzę taką operację!
najpierw jakimś odrdzewiaczem, a następnie czymś antykolrozyjnym i smarnym!
[ Dodano: 22 Mar 2008 19:51 ]
właśnie z tym walcze i nie jest to takie proste, jak to opisałeś!! :(
 Post #108981 Wysłany: 28 Mar 2008, 23:14;
U mnie dwojka ciezko a jedynka czasem wogole nie w chce wejsc, jak sie zagrzeje to jest lzej. Co ile powinno sie wymieniac plyn w skrzyni biegow??
 Post #109316 Wysłany: 29 Mar 2008, 14:26;
u mnie pod koniec życia linki, wchodziły ciężko, szczególnie jedynka. Az pewnego razu pekla mi linka gdy mialem ruszac z pod świateł... :evil:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #109325 Wysłany: 29 Mar 2008, 14:31;
Miejscowość: Szczecin
Miałem to samo w tym tygodniu, 1,2 cieżko wchodziły, czasem już wcale i stałem na zielonym swietle, skok pedału sprzęgła się zmniejszył. Skończyło się wymianą całego sprzęgła. Co prawda mam PI ale może być podobnie. Sprzęgło (komplet) 350zł + 300 wymiana. Teraz biegi i sprzęgło chodzi jak marzenie, tylko troche drogie marzenie...
 Post #109326 Wysłany: 29 Mar 2008, 14:31;
http://www.allegro.pl/item315262801_lin ... ginal.html
79zł kupiłem i Super :)
topic1438.html
 Post #424066 Wysłany: 22 Gru 2010, 21:45;
Wersja: HLX
Panowie odświeżę temat - wymienione mam sprzęgło, olej w skrzyni, wysprzęglik i pompę sprzęgła a 1,2 ciężko dalej chodzi, czy wymiana linek coś pomoże ?? Może w dzwigni zmiany biegów coś się połamało i są opory>?
Punto 2 - 1.2 16V HLX
 Post #424067 Wysłany: 22 Gru 2010, 21:48;
Linki to bardzo prawdopodobny powód. Wystarczy popękanie gumowej osłony oraz pancerzyka, przetarcie linek i problem gotowy.
