Obecny czas: 15 Cze 2025, 14:43
 Post #833493 Wysłany: 24 Sty 2018, 18:29;
 Temat postu: Kontrolka ciśnienia oleju
Witam w moim Fiacie Punto II 1.2 pierwszy raz tydzień temu pojawiła się kontrolka ciśnienia oleju. W pierwszym serwisie dolano olej bo według nich to było przyczyną, na drugi dzień problem powrócił, drugi serwis zmierzył ciśnienie oleju i stwierdził że jest książkowe wymienili czujnik i znowu po jednym dniu problem powrócił.
Dodam ze problem pojawia się po przejechaniu ok 5km, po zgaszeniu silnika i uruchomieniu ponownie kontrolka gaśnie. 2 lata temu była wymieniana uszczelka pod głowicą wraz z planowaniem głowicy. co moze być jeszcze przyczyną? Jest jakiś łatwy sposób sprawdzenia jak cos posiadam Fiat ECU Scan jeśli mogło by to jakoś pomóc namierzyć problem.
 Post #833521 Wysłany: 25 Sty 2018, 23:51;
 Temat postu: Re: Kontrolka ciśnienia oleju
A na jakim oleju jeździsz i kiedy był ostatnio zmieniany? Jaki masz filtr oleju?
