Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:04
[ 8 posty(ów) ] |
Nera7 |
#828709 Wysłany:
28 Wrz 2017, 00:57; Temat postu: Pomóżcie, bo nie mogę znaleźć części w necie |
Imię: Filip
Silnik: 1.9 85KM JTD
Witam. Na załączonym obrazku jest część, która porusza się wraz z ruchami skrzyni biegów, a na niej jest pęknięta guma (przez co prawdopodobnie lewarek nie wraca na środkowe położenie). Znajduje się pod podstawą od akumulatora. Jak nazywa się ta część i ta guma? Szukalem w necie i nie mogę znaleźć, więc dlatego tutaj proszę was o pomoc.
| Załączniki: |
IMG_20170926_200859.jpg [ 112.04 KiB | Obejrzany 2964 razy ]
PeKaeSiak |
#828716 Wysłany:
28 Wrz 2017, 07:58; Temat postu: Re: Pomóżcie, bo nie mogę znaleźć części w necie |
Imię: Karol
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 08 Sie 2016, Posty: 316 Pomógł: 4
To chyba wybierak. A włącznie biegów działa płynnie? Lekko? Precyzyjnie? Może linki trzeba nasmarować? Poniżej link do tematu... topic30210.html
Nera7 |
#828721 Wysłany:
28 Wrz 2017, 08:51; Temat postu: Re: Pomóżcie, bo nie mogę znaleźć części w necie |
Imię: Filip
U mnie jest inny problem. Skrzynia ciężko chodzi przesuwając lewarek w lewo kiedy jest na luzie i po przesunięciu zostaje tam zamiast odbić na środek. Same biegi wchodzą bardzo dobrze, tylko problem jest z tym luzem. A to wygląda jakby resztka smaru, która została po pęknięciu tej gumy wymieszała się z piachem i zastanawiam się czy cała część nie dostała po dupie.
PeKaeSiak |
#828723 Wysłany:
28 Wrz 2017, 09:02; Temat postu: Re: Pomóżcie, bo nie mogę znaleźć części w necie |
Imię: Karol
Spróbuj wypiąć linki od skrzyni i zobacz czy nadal ciężko pracuje. Tak zdiagnozujesz co stawia opór drążek zmiany biegów czy skrzynia.
Nera7 |
#828725 Wysłany:
28 Wrz 2017, 09:38; Temat postu: Re: Pomóżcie, bo nie mogę znaleźć części w necie |
Imię: Filip
Pytanie tylko czy jak wypnę linkę to czy nie zgubię biegów? Pamiętam jak kiedyś z bratem chciałem u dziadka w Cinquecento prześladować podobną część to jak wypieliśmy linkę to nie było parę biegów i trzeba było na nowo regulować.
PeKaeSiak |
#828727 Wysłany:
28 Wrz 2017, 09:46; Temat postu: Re: Pomóżcie, bo nie mogę znaleźć części w necie |
Imię: Karol
Raczej nie. Z tego co widzę i wiem tam nie ma żadnej regulacji pozycji drążka i długość linek jest stała.
Nera7 |
#828730 Wysłany:
28 Wrz 2017, 10:40; Temat postu: Re: Pomóżcie, bo nie mogę znaleźć części w necie |
Imię: Filip
Póki co przesmarowałem WD40 i jest trochę lepiej, ale nie do końca. Czy u was ta guma jest cała?
kiksia95 |
#831226 Wysłany:
24 Lis 2017, 00:46; Temat postu: Re: Pomóżcie, bo nie mogę znaleźć części w necie |
U mnie jest podobnie, co jakiś czas smaruje to ten "tłoczek", który powinien być zasłonięty gumą. Gumy samej nie dostaniesz, tylko cała linka. Gdzieś w internetach był poradnik gdzie gość użył randomowej gumy/harmonijki, ja nic podobnego na miejscu nie mogłem znaleźć.
[ 8 posty(ów) ] |
