Obecny czas: 06 Maj 2024, 09:18
[ 8 posty(ów) ] |
Blake-NL |
#830894 Wysłany:
14 Lis 2017, 13:54; Temat postu: dziwne objawy po wymianie termostatu |
Forumowicz |
Powitać wszystkich, z racji iż pierwszy mój post pozdrawiam z NL wszystkich na forum.
Mam dziwny problem, padł termostat w punciaku. Silnik pewnie się z lekka przygrzał bo wskazówka co jakiś czas wędrowała do góry i wentylator mało nie odfrunął. Nie ukrywam że żona chwilę tak pojeździła. Kupiłem nowy termostat. Wczoraj go wymieniłem i wszystko było OK. Ciepłe powietrze zawitało z powrotem w kabinie wskazówka w korkach stała dzielnie na połowie skali, płynu dolałem i pomyślałem sobie bajka wszystko gra. A tu jednak nie. Dziś rano jak żona jechała do pracy pisze że się zagotował i zapalił się check. Jest jeszcze w robocie więc poczekam jak wróci i zerknę tylko nie bardzo wiem od czego zacząć szukać. dodam że leciutko kapał płyn ze starej obejmy między termostatem a wężem. Nie miałem nowej więc założyłem starą - miałem ją dziś wymienić a tu lipa, nie wiadomo czy dojedzie do domu.
Panowie jakieś pomysły?
szamot666 |
#830900 Wysłany:
14 Lis 2017, 15:04; Temat postu: Re: dziwne objawy po wymianie termostatu |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 16 Lis 2011, Posty: 1095 Pomógł: 31
#830901 Wysłany:
14 Lis 2017, 15:17; Temat postu: Re: dziwne objawy po wymianie termostatu |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14379 Pomógł: 128
Jak się zagotował i zapaliła się marchewa, to nie jest dobrym pomysłem, aby ten samochód katować w drodze powrotnej. W skrajnym przypadku nie będziesz już miał czego naprawiać.
Blake-NL |
#830903 Wysłany:
14 Lis 2017, 16:32; Temat postu: Re: dziwne objawy po wymianie termostatu |
Forumowicz |
Nie nie nie.... tak na szybko teraz bo autko stanęło po drodze. Dokulałem się nim do domu iii... Na skrzyżowaniu silnik zgasł, przy próbie odpalenia zachowywał się jakby accu zdechło, z popychu poszedł i nawet jakoś pyrkał w miarę, ale widze że leci płyn z okolicy pompy wody (chyba pompy wody z lewej strony w zabudowie od rozrządu), dojechałem jakoś pod chatę i biały dymek z obudowy rozrządu. Więc albo pompa albo uszczelka PG. Oby nie ale cóż...
steyr |
#830912 Wysłany:
14 Lis 2017, 20:57; Temat postu: Re: dziwne objawy po wymianie termostatu |
Miejscowość: Kalwaria Z. Rejestracja: 19 Cze 2014, Posty: 1298 Pomógł: 44
Jeśli silnik nierówno pracuje, nie ma mocy i itp to UPG. Nie wymieniając termostatu od razu, przegrzewając go wcześniej sam sobie doprowadziłeś do wypalenia UPG jeśli teoria się potwierdzi.
Blake-NL |
#830929 Wysłany:
15 Lis 2017, 09:09; Temat postu: Re: dziwne objawy po wymianie termostatu |
Forumowicz |
Silnik pracuje OK ma tyle samo mocy (jeśli to można nazwać mocą) co przed usterką, jedyne co to słychać klekoczącą pompę. Jechał normalnie bez żadnych zmian, noo oczywiście poza temperaturą silnika. Jak się zagotował to zgasł, ale po kilkunastu minutach odpaliłem go na sekundę żeby zobaczyć czy w ogóle raczy zapalić. Pyrknął od pierwszego razu więc go od razu zgasiłem i czeka na holowanie. Jak popatrzyłem to ewidentnie leje się z obudowy rozrządu więc chyba na 99% pompa.
steyr |
#830931 Wysłany:
15 Lis 2017, 10:04; Temat postu: Re: dziwne objawy po wymianie termostatu |
Możliwe że pompa tak siadła że wirnik przestał się kręcić, stąd to przegrzewanie silnika podczas jazdy.
Blake-NL |
#830950 Wysłany:
15 Lis 2017, 19:50; Temat postu: Re: dziwne objawy po wymianie termostatu |
Forumowicz |
Też mi się tak wydaje, bo po wymianie termostatu pojeździłem chwilę po mieście parę godzin ( a korków u mnie nie brakuje) i wszystko było OK, (temperatura była w połowie skali, ciepłe powietrze dmuchało w kabinie wszystko tak jak trzeba) sam byłem zdziwiony że taka pierdoła jak termostat i tyle kłopotów. Jakimś wirtuozem motoryzacji to ja nie jestem żeby była jasność, ale na logikę biorąc chociaż "Włochy" i logika się wykluczają to pewnie jak ruszył termostat i zrobiło się odpowiednie ciśnienie w obiegu to pompa powiedziała "dość" i zdechła, Albo wcześniej już zdechła. Póki co punciak oklejony żółtymi kogutami pojechał na holu do mechanika Pewnie za wymianę ze 300€ krzyknie, ale jakoś mam sentyment do tego auta więc niech ma mu się na życie.
[ 8 posty(ów) ] |
