Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:20
 Post #831854 Wysłany: 07 Gru 2017, 21:06;
 Temat postu: Problem z pedałem sprzęgła
Witam wszystkich sympatyków fiata punto
Jestem szczęśliwym posiadaczem fiata punto ale niestety autko ma już swoje lata jest z 2004
Dzisiaj wstawiłem go do mechanika na wymianę rozrządu i termostatu ale przy odbiorze coś trachnęło i wpadł mi pedał sprzęgła do środka ale po chwili odbił i już tak pozostał teraz nie mogę go wcisnąć jest nieruchomy. Gdy odpalam samochód mogę wbijać każdy bieg nie wciskając sprzęgła a samochód ani drgnie jest jakby wysprzęglony. Pedał sprzęgła jakby się zablokował mechanik rozkłada ręce i tylko ma przypuszczenia nie wiem co robić wjechałem z działającym samochodem a już nim nie wróciłem bardzo proszę was o radę albo chociaż o sugestie może mieliście już taki problem u siebie z góry za każdą pomoc dziękuje :)
 Post #831862 Wysłany: 07 Gru 2017, 23:08;
 Temat postu: Re: Problem z pedałem sprzęgła
Miałem tak samo
Niestety, trzeba wyjąć skrzynię z auta i sprawdzić sprzęgło .
Raczej łapki na słoneczku w docisku uległy przetarciu (zatarte łożysko oporowe), i łożysko "wpadło" pod docisk.
Kompletne sprzęgło do wymiany .
Ale niech się mechanik wypowie .
 Post #831865 Wysłany: 08 Gru 2017, 01:17;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
Pabllo78, miałem tak samo w cc potwierdzam słoneczko powiedziało papa na łączeniu łożyska dociskowego sprężyna pękła
docisk do wymiany przy okazji tarcza
 Post #831869 Wysłany: 08 Gru 2017, 06:49;
Dziękuje za odpowiedzi :) a jakie będą ewentualne koszta mechanik u którego auto stoi już sobie krzyknął 1000 zł I nie jest pewny czy to nie będzie więcej
 Post #831877 Wysłany: 08 Gru 2017, 13:24;
1000 ? oszalał ? i nie jest pewien czy nie będzie więcej ?
Spokojnie ktoś za 300 zł wyciągnie skrzynie tylko poszukaj , sprzęgło kompletne to mechanik ze zniżkami kupi za 250zł markowe, lub jakiegoś hart za 150 zł komplet, lub taniej ,tarcza sprzęgła ,docisk sprzęgła, łożysko sprzęgła . Gdzie tam 1000?
Co do samej naprawy czyli wymiany sprzęgła to jak jest dobry obcykany mechanik to mu to zajmie 3 godziny i ma robotę zrobioną , a w niektórych samochodach to zrobi za godzinę bo nawet nie będzie musiał wyciągać skrzyni .Da się to czasem naprawić rozpinając skrzynie od silnika bez jej wyciągania , najczęściej w samochodach mających silnik wzdłużnie .Ale do tego się nie przyzna :E .Panie 1000zł a czasami i więcej , bo wie pan stare auto , wyciągną skrzynia obadam :E czy nie ma luzu na łożyskach w skrzyni :E
wtedy koszta idą w tysiące . :E
Ach i koniecznie auto pan zostaw na 4 dni, no bo jak powiedzieć klientowi ze się w parę godzin auto naprawiło, a do kasowania 1000 zł?
Po tygodniu to sobie myślisz no fakt, tydzień w pocie czoła to naprawiali te 1500 zł to się im należy . :E
[ Dodano: 08 Gru 2017, 13:12 ]
Poszukaj innego mechanika bo z tego co piszesz to TEN :) Skasuje Cie 1225,50 zł zamontuje Ci na pokład to http://allegro.pl/sprzeglo-fiat-punto-s ... 19458.html i za 3 godziny pracy będzie miała na czysto 1000 zł :E
jak zapytasz o rachunek to powie wystawie ale wtedy doliczę wat :E
a jak się będziesz dopytywał jakie sprzęgło, jaka firma, to powie ze to zamiennik, oryginalne w serwisie to by pan z 800 zapłacił :E
[ Dodano: 08 Gru 2017, 13:23 ]
Nie robiłem w ASO nigdy sprzęgła ale myślę ze w tej kwocie , czyli ponad tysiąc zł To ci To serwis zrobi , a nie Janusz a raczej jego uczniowie na posyłki co to w wolnym czasie się uczą na Twoim aucie mechaniki :E
