punto II 1.2 16v objawy uskodzonego rozrządu http://fiatpunto.com.pl/topic57844.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Roberto009 [ 04 Gru 2017, 21:46 ] |
Temat postu: | punto II 1.2 16v objawy uskodzonego rozrządu |
Witam od kilku dni niepokoi mnie praca silnika otóż objawy: jakby silnik pracował na 3 tłoki podczas przyspieszania, niski dźwięk jakby z obudowy filtra powierza. sprawdziłem cewkę, kable, wymieniłem świece, pojechałem do tłumikarza znalazł przeduchy na złączach naprawił ale dalej taka dziwna praca. nadmienię, że pali na dotyk z przyspieszeniem też niema problemu, no może trochę więcej pali i kopci oraz troszkę masełka na bagnecie i korku ale jest już prawie zima więc te objawy nie dziwią. Czy jest możliwość aby w tym silniku 16v przestawił się rozrząd. |
Autor: | BogdanK [ 04 Gru 2017, 23:18 ] |
Temat postu: | Re: punto II 1.2 16v objawy uskodzonego rozrządu |
Przy przestawionym rozrządzie zazwyczaj są problemy z uruchomieniem samochodu. |
Autor: | czech22 [ 05 Gru 2017, 00:19 ] |
Jak nie ma problemu z przyspieszaniem, to raczej rozrząd nie jest przestawiony. Tak w ogóle nietrudno sprawdzić ustawienie rozrządu, Tłoki muszą być na tym samym poziomie, a na wałku rozrządu jest wycięcie, gdzie blokujesz imbusem. Jednak najpierw odkręcasz korek. Jest z boku głowiczki, w której są krzywki. |
Autor: | Piter.rcsm [ 26 Gru 2017, 08:12 ] |
Miałem to samo. Zalałem zbiornik zbiornik Vervy do pełna i jest spokój. Obstawiam czujnik powietrza w dolocie, ale okres przedświąteczny to taki młyn u mnie w pracy że nie było się kiedy za to zabrać [ Dodano: 26 Gru 2017, 07:12 ] Tyle że mój był wyczuwalne słabszy. I czasem miał fochy przy odpalaniu. Ale to jest 1.4 na osprzętem z 1.2 więc ma prawo do humorów |
